Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 01.12.2007, 22:00   #1 (permalink)
Tanais
Помогите, пожалуйста! Во вторник надо сдать 6 программ, а кроме этого еще много чего учить. Поэтому времени, буквально, нет. :(
Задачи:
№1. Для ввода задана последовательность из 200 знаковых чисел (размером в слово). Определить, сколько наименьшее из этих чисел встречается в данной последовательности, и вывести в одной строке само минимальное число и количество его вхождений.
№2. Ввести последовательность (возможно, пустую) символов, за которой следует точка (признак конца последовательности), и определить, упорядочена ли последовательность по неубыванию кода символов. В качестве ответа выдать "упорядочено" или "не упорядочено".
№3. Осуществить посимвольный ввод десятичного числа и записать его в переменную размером в слово/число от -2^15 до 2^16-1, признак конца числа - пробел.
№4. Рассматривая элементы массива как числа со знаком, записать в AL индекс максимального элемента массива (1-го, если их несколько).
№5. Циклически сдвинуть элементы массива на 2 позиции вперед: (Y[0],Y[1],...,Y[N-1])"следует"(Y[2],Y[3],...,Y[N-1],Y[0],Y[1]).
№6 Определить, симметричен ли массив S, то есть равен ли его элементы, равноудаленные от концов, и записать ответ 1 (симметричен) или 0 (несимметричен) в регистр AL.
Заранее всем спасибо! :)
Tanais вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Помогите, пожалуйста, с Ассемблером
Помогите с ассемблером
Старый 27.08.2009, 20:51   #2 (permalink)
patrick88
По умолчанию не открываются страницы
Здравствуйте!
На браузерах: опера, файрфокс, IE сайты: яндекс, гугл, мэйл и др. не открываются. При попытке открыть вышеозначенные страницы выскакивает сообщение: "This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources."
Подскажите, как с этим бороться.
patrick88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 21:04   #3 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
san1106,антивирусом проверяли ? проверить комп надо
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 21:21   #4 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Посмотрите файл Hosts (находиться здесь WINDOWS\system32\drivers\etc) может там не все в порядке?
Там должна быть только это строчка:
127.0.0.1 localhost
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 23:40   #5 (permalink)
patrick88
Endrew, проверял, нашёл трояны, удалил. Но видимо их чёрное дело и после этого продолжало процветать - страницы всё равно не открывались.
Iljeben, Значит что-то с ним не то. Вот здесь http://slil.ru/27933365 посмотрите.
Старый 27.08.2009, 23:44   #6 (permalink)
01pump
san1106, Одной очисткой hosts файла не отделаться похоже
Вот это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 выполните. Пришлите архив virusinfo_syscure.zip
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 23:49   #7 (permalink)
patrick88
Всё, спасибо большое, на этот раз удалось обойтись только очисткой hosts
Старый 28.08.2009, 22:14   #8 (permalink)
Борман
Аватар для Борман
Товарисчи, при таком стечении обстоятельств предлагаю файл hosts сохранять в девственном виде так на всякий случай где нибудь в секретной папке, чтоб безболезненно и самое главное быстро его восстановить....
Борман вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
