Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 16.12.2010, 03:57   #1 (permalink)
stervoshka
Аватар для stervoshka
Lightbulb Помогите пожалуйста с задачей
Помогите пожалуйста...Очень нужно решить задачку в Паскале...Получаю сейчас второе заочное и задали задачку...А я уже так давно их не решала, боюсь что не справлюсь или напартачу так, что задачу не примут...
Нужно составить программу, выводящую строку "первое слово лесенкой", а остальные в строку...Например, Фамилия под углом лесенкой, имя отчество в строку...В программе должен быть обеспечен ввод строки и вывод на экран результатов. По окончании каждого расчета и просмотра результатов предусмотреть очистку экрана,возобновление расчетов с другой строкой("бесконечный цикл") или выход из программы.
Вот такая задача...Очень прошу помочь решить...ну или может вы знаете, где решались похожие задачи...что бы хотя бы посмотреть...а то уже давно весь паскаль из головы вылетел
stervoshka вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы являются схожими с вашей темой
Помогите пожалуйста с задачей по C++
Помогите с задачей на php-код
Помогите с задачей на С++ очень срочно нужно...пожалуйста
Помогите с задачей. Ряд Тейлора.
Старый 16.12.2010, 04:43   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Для решения нужно использовать расширенный набор строковых функций из библиотеки crt.
Если никто не напишет - будет вам листинг.
Убить всех человеков!
Старый 16.12.2010, 09:50   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Ну не знаю - если я правильно понял задание насчет "лесенки", то вроде можно и по-простому, по рабоче-крестьянски:
Код:
Uses CRT;
VAR
 S:String;
 i:Byte;
 j:Integer;
BEGIN
 Repeat
  ClrScr;
  WriteLn('Enter the string:');
  ReadLn(S);
  If S<>'' then
   begin
    i:=1;
    repeat
     for j:=1 to (i-1) do
      Write(' ');
     WriteLn(S[i]);
     Inc(i);
    until S[i]=' ';
    repeat
     Inc(i);
    until S[i]<>' ';
    for j:=1 to i do
     Write(' ');
    for j:=i to Length(S) do
     Write(S[j]);
    WriteLn;
    ReadLn;
   end;
 Until S='';
END.
Программа выходит из цикла при вводе пустой строки.
Старый 27.12.2010, 02:13   #4 (permalink)
stervoshka
Спасибо)))
Но почему-то у меня программа выводит просто слово в столбик а потом повторяет его
Я например пишу Иванов Иван Иванович и программа мне выводит Иванов в столбик а потом повторяет... А как сделать что бы Иванов было диагонально т.е лесницей каждая буква как по ступеням а потом писалось два остальных слова в строчку??
Заранее спасибо)))
Старый 27.12.2010, 09:43   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от stervoshka Посмотреть сообщение
Спасибо)))
Заранее спасибо)))
Вы знаете - я просто в недоумении... Сейчас запустил, и вот что у меня:
Даже и не знаю, чем помочь - тут явные "задвиги" транслятора.
P.S. Впрочем, подозреваю, что дело тут не в трансляторе, а в том, что Вы пытаетесь смотреть результат каким-то вьюером, который попросту автоматически срубает пробелы в начале строки. А вот насчет того, что "повторяет" - тут совсем идей нет.
На всякий случай - поясню алгоритм работы программы.
1. Вводится строка. Если она пустая - программа прерывается, если нет - едет дальше.
2. Символы строки, расположенные до первого пробела, выводятся так:
а) каждый - в своей строке;
б) перед выводом очередного символа на экран выводятся пробелы в количестве (номер символа)-1.
3. Символы строки, стоящие после первого пробела, выводятся в одну строку подряд, начиная с позиции конца "лесенки" плюс 1.
Вот, собственно, и всё. Примитивно - даже и ошибкам-то взяться неоткуда!
Старый 27.12.2010, 22:36   #6 (permalink)
stervoshka
Ясно..Попробую еще раз...может действительно что-то с программой...Еще раз спасибо))))
задача, паскаль
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
