28.01.2019, 02:50 | #1 (permalink) |
Компрессия данных любого размера до бесконечности с помощью числа "Пи"
мне пришел в голову. Так как я сам не программист и не математик ), проверить работоспособность схемы не представляется для меня возможным. В кратце суть схемы на пальцах. С одной стороны есть бесконечное число десятичных знаков числа "Пи", с другой данные (любой файл) которые легко могут быть конвертированы в такую же десятичную систему. Если взять к примеру объем числа "Пи" весом в 1гб из расчета 1 знак = 1 байт(здесь могу ошибаться), то получается один миллиард знаков . Вполне естественно предположить что части файла переведенного в десятичную форму будут в каких то местах полностью совпадать с последовательностью знаков из числа "Пи". Таким образом мы можем собрать любой файл. Дело будет лишь в количестве этих частей. 1, 10, 100 000 или более. Но при любом раскладе получается что сам код такой сборки будет ничтожно мал по сравнению с первоначальным объемом самого файла. Представить такой код можно так же в десятичной форме. Например. Точка захода в число "Пи", то есть количество знаков от его начала и само количество знаков в этой части. Так же можно добавить перед этими двумя числами по одному знаку который будет обозначать количество знаков в этих двух числах для того что бы отделить одну часть от другой в непрерывном коде из знаков. Так как общее количество знаков в числе "Пи" не будет превышать одного миллиарда то и эти два добавочных числа не могут быть двузначными. (Например есть совпадающая последовательность с 765789 от начала числа "Пи" до 1202345. В этом случае код будет выглядеть как 676578971202345) В итоге мы имеем такую же последовательность десятичных чисел, которую в свою очередь мы сжимаем таким же способом шагом номер два. В конечном счете после нескольких таких шагов мы имеем последовательность которая со стопроцентной гарантией попадет в число "Пи" одной частью. И код этой части будет иметь от четырех до шестнадцати знаков. То есть по сути вообще ничто. Зная число шагов и делая обратную операцию мы получаем наш исходный файл. Получается что мы имеем возможность сжимать любой объем данных будь то гигабайты или терабайты до этого ничтожного размера. Но и это еще не все. Собрав громадный архив из этих микроскопических файлов мы так же можем их сжимать до бесконечности используя тот же метод. Если это работает, то мы закрываем тему объема как такового вообще пробив боковую дверь в законе Мура, оставляя лишь одно число "Пи". Было бы здорово передавать бесценные научные данные терабайтных размеров скажем откуда нибудь с Марса сжав все в несколько байт...Но вполне может быть что я ошибаюсь. Проверить бы все это. |
28.01.2019, 02:50 | |
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме Восстановление поврежденной базы данных Exchange 2010 с помощью DPM 2012. Чтение данных из Excel с помощью Visual C++ В двоичном представлении числа инвертировать две последние цифры числа Включение компьютера с помощью любого пульта ДУ. |
28.01.2019, 06:22 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Хранение числа "пи" с требуемой точностью занимает ресурсы памяти, вычисление его с той же точностью занимает вычислительные мощности, точное указание нужного участка для нужного участка кода файла тоже имеет размер, вычислительные мощности требуются для обработки всех этих операций. В итоге выигрыша не будет.
28.01.2019, 13:08 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
28.01.2019, 13:31 | #4 (permalink) | ||
Представь, сколько времени ты будешь выбирать нужные последовательности, если даже такая, казалось бы, простая и короткая находится настолько далеко. Сколько в итоге места займёт получившийся "сжатый файл" - уже следующий этап.
28.01.2019, 23:23 | #5 (permalink) |
Спасибо. Именно это я и хотел услышать.
27.03.2019, 19:05 | #6 (permalink) | |
