Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 08.07.2016, 12:30   #1 (permalink)
stars1981
По умолчанию Bat-файл для мониторинга работы exe-файла
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста с написанием батника. Нужно: 1. запустить exe файл(это имеется)
2. И т.к Firefox прекращает свою работу(при определённом кол-ве занятой оперативной памяти), то нужно снова запустить этот же экземпляр Firefox
Я предполагаю что нужно при запуске exe файла(FirefoxLikesrock.exe) запоминать id запустившегося процесса(если это возможно конечно) и в дальнейшем мониторить работу этого процесса по id, как токлько процесса нет в работе, запускать exe по новой.
Я в кодинге не силён (только учусь на примерах), помогите пожалуйста решить такую задачу.
Заранее благодарен!
stars1981 вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей
Чтение чисел из файла, операции с ними и запись результата в файл.
Подскажите,как можно снять зашифровку с файла(до этого файл был на др ОС)
Сообщение при открытии файла World: «Файл используется user. Сделать копию?»
Сообщение «Файл используется user. Cделать копию?» при открытии любого файла в Ворд
Ошибка копирования файла: Исходный файл поврежден.
Старый 08.07.2016, 13:11   #2 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Я конечно в кодинге тоже не силен. Но выглядеть это будет как-то так помоему (вместо звездочек имя файла вписать)
Код:
@echo off
:Run
tasklist |find "*имя файла*"
if errorlevel 1 goto NoRun
goto Run
:NoRun
start * полный путь к файлу для запуска*
goto Run
П.С. Правда в этом варианте нужный файл будет запускаться всегда. Когда нужно и ненужно Как это исправить незнаю.
Старый 08.07.2016, 13:43   #3 (permalink)
stars1981
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
В смысле? Даже если этот exe уже запущен?
А вообще, спасибо, попробую сейчас.
П.С. дело ещё в том, что процессов Firefox 5 штук работает и нужно запускать тока тот, который был запущен ЭТИМ батником....
Старый 08.07.2016, 13:58   #4 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сообщение от stars1981 Посмотреть сообщение
Нет, если процесс окажется запущенным то он ничего делать не будет. В том смысле что если вы сами захотите закрыть Мозилу то этот батник её заново запустит независимо от того нужно вам это или нет. Ну если только перед закрытием мозилы сам батник "убивать"
Старый 08.07.2016, 14:12   #5 (permalink)
stars1981
Уже понял. Так не пойдёт, т.к. процессы ферифокса все одноимённы и постоянно хоть один да работает, нужно как-то, что бы батник запоминал id запускаемого им же процесса (т.к. при каждом запуске одного и того же exe id меняется) и уже по id смотрел, запущен нужный процесс, если нет то запускал его...
Старый 08.07.2016, 14:35   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Нашел в интернете. На примере Калькулятора. Как я понял даный батник запускает процесс запоминает его PID и потом через определенное время его закрывает
Код:
@echo off
setlocal
set "wmic=wmic process call create "calc" | findstr "ProcessId""
for /f "tokens=2 delims==;" %%i in (' "%wmic%" ') do set "pid=%%i"
echo %pid%
timeout /t 3
taskkill /pid %pid%
Осталось только под ваш случай подредактировать его и мне кажется подойдет.
Старый 08.07.2016, 14:46   #7 (permalink)
stars1981
Спасибо большое!!! Думаю пойдёт. Сейчас с редактированием помучаюсь, думаю вечером "победю" и отпишусь о результате.
Старый 08.07.2016, 16:24   #8 (permalink)
stars1981
По идее работает, но похоже нужно и у дочернего процесса id запоминать (не знаите как?). Попробовал с килл, процес с id найденым батником убивает, но бораузер как работал так и продолжает работать...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
