07.12.2015, 18:24 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Яйцо из трубы
Пришлось идти и пилить новую трубу, потерял кучу времени. Консультировался с одним специалистом, которому доверяю, он сказал что выпрямлять бесполезно, поэтому вопрос темы не в том как выпрямить, а есть ли такое устройство, которое позволило бы как то замерять силу зажатия чтоб в будущем избежать подобных казусов?
07.12.2015, 18:24 | |
Участники форума когда то создавали аналогичные темы Как устранить повреждение выхлопной трубы автомобиля? Тепловые трубы производства ГНУ "Институт порошковой металлургии" подставка для трубы Моддинг трубы от Аsgneto |
07.12.2015, 18:35 | #3 (permalink) |
IDDQD
В том то и дело что никакая или кулачки может сильно чуствительные просто.
Может какой диманомометр есть, который силу измеряет?
07.12.2015, 18:39 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Шуруповерт с трещоткой
Кстати мне очень помогает не ломать мелкие метчики, опытным путем вывел отметку трещетки, на которой метчик еще режет и не клинит, как затрещал даю обратный ход ... А вообще есть накидные рычаги с динамометром, вернее с опять же с регулируемой трещоткой ... |
07.12.2015, 18:42 | #5 (permalink) |
IDDQD
Тигра, это как? Всмысле у тебя шуруповерт обороты считает или я что то не понял? Но трубы разного диаметра бывают!
07.12.2015, 18:51 | #6 (permalink) |
Нет, там обычная трещотка, если противодействие вращающему моменту превышает заданное на шуруповерте, то происходит проскальзывание патрона на храповике, тем самым можно как бы регулировать усилие ...
Сейчас почитал еще раз, я так понял ты пережал заготовку в патроне токарного ? Если да и патрон обычный спиральный, то тебе этот метод не подойдет наверное, так как насколько я понимаю, в спиральном патроне нет прямой зависимости усилия ключе зажима от усилия на кулачках , т.е. можно плавно крутить ключ и смять тонкостенную заготовку в 0 |
07.12.2015, 18:53 | #7 (permalink) |
IDDQD
Да, именно на токанрных кулачках с самоцентрирующимся основанием! С архимедовым винтом! Крутил и переусердствовал, млин
07.12.2015, 18:55 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Давайте по порядку.
Патрон трех кулачковый, самоцентрирующийся? Труба какого диаметра? Какая толщина стенки?Нет там такого понятия - чувствительность. Только сила рук и рычаг в них, и толчек от плеча. Все с опытом. Если нужно слегка но надежно зажать. Ставим ключ в любой сухарь и тянем рывком на себя. Не виснем на ключе, а именно рывок, как руку одергиваем, когда, например, обжигаемся об горячее. Резкий рывок, но короткая дистанция. И так повторяем на втором и третьем сухаре. как бы все- деталь плотно зажата. |
07.12.2015, 20:43 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Динамометрический ключ. Позволяет выставить нужный силовой момент, стоит недорого.. Но во главе все-таки опыт..Дим, не хочу обидеть твоего приятеля, но.. выправить несложно.
07.12.2015, 21:01 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тонкостенную трубу устанавливают на станок в разрезной втулке или в цанге.
