23.09.2016, 11:22 | #72 (permalink) |
Удачи! А вот у меня что-то застопорилось всё, мысль в землю ушла.... Надо решать вопрос с резцедержателем, чтобы его крепление было по центру суппорта, а не с краю в пазу. Сверлить отверстие в суппорте пока не решаюсь, то ли под резьбу, то ли под запрессовку как у вас, пока не знаю с какого боку подойти. Может после выходных тоже созрею
26.09.2016, 13:14 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 59 раз(а) в 10 сообщениях
Ободрал с бабки краску. Зашкурил. Местами оставил родную шпатлевку/грунтовку ибо отливка достаточно кривая, а самому шпатлевать лень. Купил красочку 3 в 1 темно синего цвета. До покраски надо решить одну проблему - это подтекание масла из под окошка уровня масла. окошко вроде сидит плотно и выбивать не хочется.
27.09.2016, 11:24 | #74 (permalink) |
Можно попробовать маслостойким автогерметиком. Промыть для обезжиривания спиртом , продуть воздухом и герметик вокруг как-бы вдавливать пальцем, излишки сразу убрать тряпкой. Делал подобное на компрессоре.
27.09.2016, 23:19 | #75 (permalink) |
01.10.2016, 12:31 | #76 (permalink) |
Велосипед решил не изобретать. Схемку преобразователя возьму от сюда Еще одна электронная гитара для токарника, на Ардуино - Металлический форум . Так как микросхемы 74ls86 у меня нет и у нас ее не купить то придется заказывать через интернет магазин. Туды сюды это месяц надо ждать.
01.10.2016, 20:05 | #77 (permalink) |
Кулачки получилось расточить? Я решил сначала привести всё в рабочее состояние, ну а уж потом доработки, вроде всё уж более менее привёл, вот даже попробовал накатку сделать
01.10.2016, 22:19 | #78 (permalink) |
кулачки не растачивал. Забыл что в комплекте еще одни шли. Примерил вроде ничего пойдет. У меня практически ничего не идет последовательно (видимо состояние психики ) занимаюсь тем к чему больше в данный момент душа лежит .
А накатка у вас хорошо получилась. |
01.10.2016, 23:32 | #79 (permalink) |
Я такой-же , шарахаюсь из стороны в сторону, то суппорт шабрил, то резцы делал подходящие из больших, то накаточную приспособу, теперь опять за ремень взялся (кожаный слабоват), но сначала,когда прихожу на гараж, ищу подходящую железку и начинаю точить, прямо магия какая-то. Уже все болты и трубки и всё круглое в гараже переточил, всё блестит изо всех углов
22.10.2016, 13:45 | #80 (permalink) |
Стройку на даче пока приостановил ввиду низкой температуры и постоянных дождей. Значит можно позаниматься чем то другим.
На конусе втулки и шпинделя были обнаружены круговые канавки. Как смог пошкрябал их твердосплавной пластиной. Промыл бабку. В отверстиях штулок оказалось полно грязи. Теперь думаю надо покрасить и собрать все воедино. |
