26.05.2015, 08:58 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Вариант гитары для VM180
(Для тех кто не в курсе, что это, советую почитать соответствующие темы, их в инете много) Буду выкладывать отчет по мере продвижения. Так как на хобби у меня по 2-3 часа по вечерам и частично выходные, то сериал предпалогает быть долгим Что уже сделано на данный момент. 1. Прикуплен на алиэкспрес шаговик, взял с запасом,момент на 425oz, пусть дороже, но было бы обиднее если бы не хватило усилия на проворот винта подачи и ШД начал бы пропускать шаги. (на втором фото кот размазался так как выдержка большая, для увеличения глубины резкости диафрагма в 22 выставлена) 2. Прикуплены на рынке, комплект силуминовых шестерен, и ремешок к ним (шестерни не знаю отчего, может от рубанка 31 и 18 зубов), большая шестерня рассверлена до 12 мм, в малую выточена латунная втулка на вал ШД) 3. Занимаюсь сейчас энкодером. Был распотрашен хюлед фотоджет, и добыт энкодер (Диск ф52мм/1200 линий) 4. Выточил втулку для посадки энкодера (дюралька B95), примостить его хочу внутрь передней бабки (там есть место), но вот засада, диаметр вала внутри бабки 29.4мм, я выточил втулку с соответствующим внутренним диаметром, но когда я разобрал шпиндель для примерки, оказалось что на валу есть наплыв под задний подшипник ф30.3мм пришлось расточить втулку до соответствующего диаметра, теперь вот думаю как убрать зазор пока на уме варианты - разрезную промежуточную втулку выточить (тут проблема толщина стенки всего 0.5 нужна), или просто намотать фольгой медной/латунной/бронзовой ? 5. Делаю корпус для энкодера, расточка под подшипники на планшайбе. 6. Родная плата энкодера больно здоровая (длинная), решил пересобрать его на самодельной плате, заодно добавлю туда компараторы на выход. Пока все. Продолжение следует. Замечания и умные мысли приветствуются |
Пользователь сказал cпасибо: | sergey-las (04.06.2015) |
26.05.2015, 08:58 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна Компрессор для гитары Объясните, пожалуйста, схему дисторшна для гитары Комбоусилитель для бас гитары Guitar Tuner - настройка гитары Как собрать электро-усилитель для гитары? Подключение эл. гитары к компьютеру |
26.05.2015, 11:10 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Вас ист дас - Электронная гитара ???
26.05.2015, 11:11 | #3 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Сумбурно, но интересно.
Устал переставлять шестерни на токарном станке - Решил сделать эл.гитару - но все-таки буду делать моддинг станка |
26.05.2015, 11:17 | #4 (permalink) |
Поиск надо уточнять словом токарный
электронная гитара токарного станка |
26.05.2015, 11:34 | #5 (permalink) |
Да все понятно, уже разобрался, просто непривычно ...
26.05.2015, 15:38 | #6 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Лучше переточить, чтоб не было эксцентрика, я сделал без подшипников,
и не только, некоторые просто отказались от такой конструкции из-за довольно точной подгонки деталей. В конструкции как у вас, лучше жёстко закрепить корпус, а втулку с энкодером соединить с валом поводком в одной точке. Удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
26.05.2015, 18:28 | #7 (permalink) |
хм, а это мысль ... но как справится с люфтом/биением в паре поводок/вилка втулки, да и разбивать он наверное вилку будет (ну насколько я представляю себе эту конструкцию) ?
С другой стороны, если будет небольшой эксцентрик, то конструкция "втулка-диск энкодера - корпус отопара" остается цельной и согласованной, а сам корпус , что бы не разбило от болтанки, можно закрепить через амортизирующую прокладку, или вообще на "пружинном" подвесе. да и втулку у меня есть мысль сделать из 3-х сегментов, постепенно подтачивая сегменты (или подкладывая "портянки") вывести несоосность близко к нулю Буду думать, экспериментировать. Пока буду собирать естественно все на стенде, но уже с прицелом на установку на станок, т.е. крепежные всякие фланцы и т.п.. |
26.05.2015, 21:36 | #8 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Вот тут текст после второй картинки:
http://www.tehnari.ru/f133/t99299/#post1076752 Под поводком я подразумевал либо отверстие со штырьком, либо типа шпонки и канавки, придумать можно. Я совсем отказался от подшипника по другой причине у меня старый станок ТВ-16 и гитары совсем не было, выход вала шпинделя не лучшем состоянии, пришлось придумывать:Восстановление станка ТВ-16 Сейчас у меня всё отлично работает, но если придётся регулировать продольный люфт шпинделя, нужно и выравнивать энкодер по оси. Буду наверное переделывать, но пока всё хорошо...
26.05.2015, 23:35 | #9 (permalink) |
Посмотрел, в принципе наверное рациональное зерно в этом есть. Попробую, если с подшипниками не получиться , то в принципе конструкция втулки позволяет их просто снять, правда наверное какие нибудь манжеты придется из кожи сделать, как защиту от пыли.
Сегодня пришел поздно, поэтому успел только (не до конца) сделать платку под датчик с логикой. Схемку упростил, подумал на фига на каждый инвертный вход компаратара свой делитель ставить, сделал одно опорное на тл431 по упрощенной схеме и развел его на все входы. . Апалогеты от электроники меня наверное смешают с чем-нибудь, но попробуем Подготовил и распечатал шаблон , обработал денсите тонером, засветил уф и проявил в растворе силикатного клея , протравил аммония персульфатаом , засверлил . Пока на этом остановился, завтра сделаю масочку и запаяю ... PS. Извеняюсь за рабочий бардак на столе Последний раз редактировалось MagentaTiger; 26.05.2015 в 23:44 |
26.05.2015, 23:57 | #10 (permalink) |
Ой, и за мой русский язык тоже извиняюсь.
Админам - все же 10 минут на редактирование своего материала, по мне так маловато. Здесь же не дискуссионный клуб, что бы выяснять кто , что не так написал, а потом исправил. Ну это я так ворчу по старчески |
