Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Система
Старый 07.02.2012, 04:25   #1 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
По умолчанию Создание загрузочной флешки. Flash с LiveCD
Предисловие
Системы, на которых возможна работа флэш-накопителя: Mac OS 8.6, 9.x, 10.x, Windows 98, Windows 98'SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и подавляющее большинство Linux-систем;
Интерфейс: USB;
Питание: не требует внешнего источника питания, использует питание шины USB в диапазоне напряжения от 4.5 до 5.5V;
Скорость чтения: ~700 Кбит в секунду;
Скорость записи: ~350 Кбит в секунду.
Данный тип устройства, используется в различных целях, как хранение данных, так и их мобильный перенос с одного компьютера на другой.
Так же, с помощью данного устройства восстановить эти же самые данные.
Можно сделать загрузочный диск методом копирования загрузочной дискеты, можно сделать полноценный загрузочный комплекс, включающий в себя урезанную версию операционной системы WindowsXP, в дополнение к ней прикрутить сервисные программы и программы благодаря которым, мы чувствуем себя комфортно, при работе на компьютере.
Создание загрузочной "флэшки"
Для начала необходимо будет создать загрузочный образ, в последствии, которая установится на флэшку.
Другими словами, получится тот же LiveCD только на флэшке, который можно в процессе использования редактировать, так же использовать программы, копировать данные с компьютера, на который грузимся.
Вся прелесть в том, что после загрузки ядро системы загружается в оперативную память, что дает существенный прирост производительности, чего не скажешь о процессе загрузки - иногда этот процесс может занимать времени больше минуты, все зависит от того, какая скорость обмена данными конкретной флэшки.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать
Создание загрузочной флэшки или USB HDD Ubuntu Live-USB
Установка Windows XP с флешки USB Flash
Логи LiveCD Dr.Web
Старый 07.02.2012, 04:38   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Техническая часть
Создание образа для загрузочной флэшки
Для создания образа нам понадобится программа называемая - PE Builder
После скачивания и установки (кстати, установку рекомендовал бы производить в корень диска, к примеру - C:\pebuilder, так будет удобней заходить в папки и производить какие-либо операции с файлами) - запускаем программу PE Builder.
В появившемся окне задаём:
Источник - т.е. это может быть CD диск, либо папка, содержащие файлы операционной системы, источником могут являться:
- Windows XP Home Edition (должна быть с пакетом обновлений Service Pack 1 или выше),
- Windows XP Professional (должна быть с пакетом обновлений Service Pack 1 или выше),
- Windows Server 2003, Web Edition,
- Windows Server 2003, Standard Edition,
- Windows Server 2003, Enterprise Edition.
- Windows Vista (должна быть с пакетом обновлений Service Pack 1 или выше),
- Windows 7 (Всех мастей и рангов. Но не советую использовать версии типа Starter и Base. Так же, пакет обновлений Service Pack 1 должен присутствовать в сборке),
- Windows Server 2008. (Все тоже самое)
Дополнительно - позволяет включать в образ любые папки и файлы.
Каталог назначения - каталог, в котором будут храниться скопированные файлы.
Параметр "Записать на носитель" нам не нужен, потому как мы будем создавать образ, который в последствии можно записать, как на CD диск, так и флэшку.
Кстати, Help прилагается к самой программе, в котором можно найти ответы на интересующие вопросы.
После проведения всех установок нажимаем кнопку "Создание сборки" и наблюдаем процесс естественно самого создания.
По умолчанию каталог хранения iso образа - c:\pebuilder\iso\pebuilder.iso .
Данный образ является образом загрузочного диска PE Builder.
Конвертирование загрузочного диска в загрузочную флэшку
Флэш-накопитель необходимо перед началом работы отформатировать, что можно сделать стандартными методами Windows, а так же можно воспользоваться программами сторонних разработчиков
С помощью FlashBoot можно конвертировать, как загрузочный диск с CD-ROMа, так и загрузочный образ созданный, в нашем случае, с помощью PE Builder.
После установки и запуска данной программы, появляется окно выбора требуемых действий, нас интересует самый первый параметр:
Convert BartPe bootable disk to bootable flash disk.
После нажатия кнопки "Next", мы попадаем в окно выбора расположения файлов, расположение можно выбрать, посредством нажатия кнопки "Browse".
Далее следует окно исходящего выбора.
В этом окне мы выбираем:
Make Bootable USB Flash Disk which is physically precent on this PC , что означает - выбор физического USB диска на Вашем компьютере.
Из выпадающего списка выбираем наш USB Drive, у меня L, если флэшка еще не была вставлена в USB порт, то ее необходимо вставить и нажать кнопку - "Refresh List".
Далее следует окно выбора типа формата USB-накопителя.
Я оставил включенным чекбокс - "Save Data on disk (aviod reformatting)", т.е. сохранить данные на диск без форматирования.
Что я и сделал.
Последним шагом остается просмотр суммарной информации и процесс конвертирования.
Загрузка с флэшки
Ваша материнская плата должна поддерживать загрузку с USB устройств.
Необходимо в установках BIOS поставить загрузку с USB, для этого при включении компьютера, необходимо нажать клавишу "Delete" ("Del"), что позволит войти в его настройки.
В меню "Advansed BIOS Features", найдите параметр выбора первичного загрузочного устройства - First Boot Device и посмотрите в параметрах загрузку с USB устройств, у меня получилось загрузиться после выбора параметра USB-ZIP.
После первой же загрузки может появиться ошибка:
"INF file txtsetup.sif is corrupt or missing, status 1.
Setup cannot continiue. Press any key to exit
Эта проблема решается путем копирования файла из рабочей папки:
х:\Windows\System32 - emptyregdb.dat
в папку на флэш-диске:
х:\minint\system32\
где "х" - буквы Ваших дисков.
ц-в: a-kak.ru
Старый 12.02.2012, 21:57   #3 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Aleksan.
Спасибо. Распечатал и этот материал.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 03:20   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Хе-хе-хе!!! Надо уже начинать издаваться!
Пользуйтесь на здоровье!
livecd, загрузочный usb-носитель
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
