Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Старый 22.08.2014, 15:08   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Cool Простая починка монитора
Всем привет!
Решил написать небольшой гайд для новичков по простой починке монитора.
Часто бывает, что техника ломается, а откуда подступиться к ремонту не знаешь.
Итак, что мы имеем. Монитор Samsung SyncMaster 943n. При включении из монитора повалил дым.
Сразу выключаем монитор. Что бы не сгорело что-нибудь еще на плате, да и просто пожароопасно.
Приступим к ремонту.
для начала нужно снять корпус. На моем мониторе он полностью на защелках, тут нужно проявить аккуратность и не сломать их. Я открывал тонкой отверткой.
После снятия корпуса мы видим железный кожух, защищающий внутренности. На разных мониторах сделано по разному, в моем случае пришлось отщелкнуть защиту HV проводов(питание ламп подсветки) и отсоединить шлейф панели кнопок.
Теперь можно аккуратно(вдруг что-то забыли отключить?) приподнять кожух, и отвинтить блок питания. Большинство поломок именно с ним.
При его внимательном осмотре я обнаружил вздутый конденсатор. Видимо, он и дымил. Иногда они текут, иногда просто вздуваются, но в любом случае монитор или перестает работать, или работает через раз, иногда слышен посторонний шум из монитора.
теперь нужно подобрать замену. Тут правило простое, больше можно, меньше нельзя. То есть: стоит конденсатор 25 вольт 830мкф. Можно поставить 25 вольт 1000 мкф, можно 30 вольт 830 мкф, но нельзя 16в 1000 мкф и 25в 500 мкф. Больше можно, меньше - нельзя.
Я поставил конденсатор 25 вольт 1000 мкф.
Проверяем.
Все работает! Можно собирать!
Спасибо за просмотр, дельные комментарии и советы для новичков приветствуются. Можно разместить свой вариант починки.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое
Простая цветомузыкальная приставка
Простая паяльная станция
Починка микроволновки
Старый 22.08.2014, 15:14   #2 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
От себя добавлю, Всегда смотрите на состояние ламп подсветки, если они используются.
Если лампа почерневшая по бокам - сразу под замену. Была ситуация, когда конденсаторы поменяли, а монитор все равно включается и выключается сразу. В итоге поменяли лампы и все заработало
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 15:36   #3 (permalink)
minterz
лампа даже если почернела не обязательно менять.. можно почистить спец.средством, ну и конденсаторы только менять)
minterz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 16:09   #4 (permalink)
Хелен
Sparkling
Аватар для Хелен
Сообщение от GlaZZZ Посмотреть сообщение
Это не только в мониторах так (ну и компах), в машинах тоже самое. проверено )))
Хелен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 16:14   #5 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ещё один ремонт, причина та же Ремонт монитора - Технический форум
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 16:34   #6 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Был случай, и ясно что это из-за ламп потому как бп уходит в защиту, и есть где эти самые лампы купить НО я банально не добрался до них. Так у девушки и лежит этот моник мертвым грузом
MC_Zver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 18:14   #7 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
А лампы можно заменить светодиодной лентой, это не так сложно, как кажется
Старый 22.08.2014, 18:28   #8 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Та вот и я тоже хочу заняться этим, когда закончится вся фигня в Украине
Сообщение от MC_Zver Посмотреть сообщение
Да, я про это и говорю, почернели лампы и начал бп в защиту уходить, Причем шел запах, как от конденсаторов(но все живые), и треск не понятно откуда. Поменяли лампы - все нормально стало.
Старый 22.08.2014, 18:38   #9 (permalink)
Ekzot
Иван... ты какую ленту сейчас имеешь в виду?
А то, если "лента" именно для матриц, там есть определенные сложности с организацией питания этой самой ленты.
А простая "осветительная лента" (12V) - это уже кустарщина. И цветовая температура не та, да и конусы подсветки заметны. Да и по типоразмеру (по ширине) ее подрезать приходится.
Ekzot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 23:52   #10 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Отвечу за Ваню
Сообщение от Ekzot Посмотреть сообщение
Есть ленты, где сильно часто стоят светодиоды
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
