Моддинг сайт | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
![]() Активируем режим 802.11n и режим программной точки доступа Статья посвящена способам активации скрытых возможностей WiFi чипов Atheros AR9xxx, которыми довольно часто комплектуются современные ноутбуки. Всё, о чём я расскажу, я проделывал на нетбуке Asus EEE 1005HA со встроенным WiFi чипом Atheros AR9285 и c ОС Windows XP. У меня всё работает. Работоспособность на других чипах я гарантировать не могу. Всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Хотя риск порчи чего-либо в данном случае близок к 0, но всё же подумайте, действительно ли вам нужны эти скрытые функции. ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ Началось всё со следующих "Открытий": Как активировать скрытый режим 802.11n 150мбит/с. WiFi точка доступа из адаптеров Atheros. Все, описанные в тех темах, действия работали, но по отдельности(Возможно, только у меня): Если включить функцию SoftAP, то пропадал режим 802.11n... который становился доступным только после удаления программы, которая включала SoftAP В интернете я так и не нашёл ответа на вопрос, как включить эти функции одновременно... пришлось методом тыка разбираться самому... Возможно, существуют и другие способы заставить работать эти 2 функции одновременно, но я использовал именно этот... 2. Используемые файлы Для дальнейших действий нам понадобятся: EEPROM tool for Atheros 9k cards(AET) Яндекс.Народ aet.zip — RGhost — файлообменник Atheros Client Utility(ACU) http://support1.toshiba-tro.de/tedd-...0527105837.ZIP Драйвер для нашего WiFi чипа 9.1.0.323 Вот какой-то чудо драйвер. Вроде бы это драйвер официальный, но именно благодаря ему мне удалось подружить ACU и 802.11n... Это драйвер для Atheros AR5006, AR5007, AR5009, AR9285 and AR9287 - Именно у этих 2 адаптеров наибольшие шансы на успешное использование скрытого потенциала. Если у вас другая модель адаптера, то попробуйте скачать последние драйвера для него. Если ничего не получится, то вам придётся выбрать, что-то одно: Либо 802.11n, либо SoftAP Яндекс.Народ 3. Включаем режим 802.11n Оригинал: http://www.tehnari.ru/f25/t43930/#post435277 В связи с отсутствием сертификации стандарта 802.11n в России многие ноутбуки с Wi-Fi на базе чипов Atheros AR9xxx поставляются с заблокированной поддержкой n-стандарта. Но аппаратно эти чипы способны работать с 802.11n(150мбит/с) Я включил этот режим именно перепрошивкой EEEPROM'a. Способ патченных драйверов не подходит, потому что они не дружат с ACU. Перепрошивка EEPROM (наиболее надежный метод, но есть небольшой риск испортить карту)
FAQ: Q: После перепрошивки 802.11n так и не заработал, либо заработал на скорости 65Mbps. A: Проверьте настройки Wi-Fi. Стандарт 802.11n требует использования WPA2-PSK+AES. Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9. Q: После прошивки карточка вообще не заработала. В Device Manager она "висит" с восклицательным знаком. A: Для восстановления работоспособности карточки можно попробовать воспользоваться прилагаемыми пропатченными драйверами (особенно если значение RegDmn в разделе "Modes and Channels" было установлено вручную) и после их установки прошить оригинальный дамп. 4. Включаем режим программной точки доступа(SoftAP)
Устанавливаем ACU(ссылка выше) Оригинал: http://www.tehnari.ru/f25/t43930/#post435279
Активация функции Soft AP в ACU Для включения этой функции лезем в редактор реестра и в ветке \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Atheros\ACU\Settings создаём DWORD ключ "AllowAPMode" со значением "1" Вот и всё - теперь можно создать схему с режимом Soft AP... 5. Заключение В результате этих действий я получил: Идентификация Wifi карты, как Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter. Раньше не было никакого упоминания о 802.11n Работа в режиме 802.11n на скорости 150мбит/с. Подтверждено тестами Filezilla client - FZ server в локальной сети. Возможность работы карты в режиме точки доступа с шифрованием WPA\WPA2. + и скоростью 150 или 300мбит/с(Такой пункт настройки имеется, но вот тестов я не проводил, поэтому реальность этой возможности под вопросом) - Если у вас что-то не получится, то я могу вас утешить тем, что наверняка у вас всё получится, но только по отдельности. См. следующие посты. - Использовались материалы с сайта ixbt.com и ряда англоязычных ресурсов... и google тоже использовался... - Ещё отдельные благодарности инженерам Asus... за то, что они впихнули туда такую замечательную WiFi карту, родителям, за то что дали денег на покупку нетбука с такой замечательной WiFi картой... Для пользователей Windows 7 Смотрите следующие посты. Правда, я не знаю, сможет ли Connectify использовать 802.11n наверное, сможет... А вообще, может на Win7 встанет acu... Ну, у меня не Win7 - разбираться придётся вам самим. Другие мои библиотечные мануалы: Увеличиваем шрифты. Как сохранить зрение за большим монитором? |
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса Помогите со сменой BGA чипов Не отображаются скрытые файлы на флешке Nvidia: о будущем графических чипов Computex 2010 : Одноплатный прототип Galaxy с парой чипов GF100 Разработчики чипов убегают из Apple Не отображаются скрытые файлы и папки |
#2 (permalink) |
Как активировать скрытый режим 802.11n 150мбит/с.[Windows XP/Vista/7]
Наверное, это только я такой тормоз, что только сейчас узнал о подобном... но может кому-нибудь и пригодится... В связи с отсутствием сертификации стандарта 802.11n в России многие ноутбуки с Wi-Fi на базе чипов Atheros AR9xxx поставляются с заблокированной поддержкой n-стандарта. Но аппаратно эти чипы способны работать с 802.11n(150мбит/с) Чтобы активировать данную возможность существует пара способов: Перепрошивка EEPROM (наиболее надежный метод, но есть небольшой риск испортить карту)
Установка пропатченных драйверов (менее надежный метод, но без риска испортить карту. также полезен в случае сбоя при прошивке)
FAQ: Q: После перепрошивки 802.11n так и не заработал, либо заработал на скорости 65Mbps. A: Проверьте настройки Wi-Fi. Стандарт 802.11n требует использования WPA2-PSK+AES. Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9. Q: После прошивки карточка вообще не заработала. В Device Manager она "висит" с восклицательным знаком. A: Для восстановления работоспособности карточки можно попробовать воспользоваться прилагаемыми пропатченными драйверами (особенно если значение RegDmn в разделе "Modes and Channels" было установлено вручную) и после их установки прошить оригинальный дамп. Q: Можно ли активировать поддержку диапазона 5GHz отметив соответствующие галочки в разделе "Modes and Channels"? A: Нет. Данные настройки не оказывают никакого влияния на карты без поддержки 5GHz диапазона. Q: После отключения проверки подписей драйверов система все равно ругается на неподписанный драйвер. Это значит, что EEPROM tool работать не будет? A: Нет. Windows действительно ругается даже при выключенной проверке и не стоит обращать на это внимание. Если EEPROM при запуске не выдавал никаких ошибок и доступно переключение между режимами Read/Write EEPROM, значит драйвер запустился успешно. Работоспособность проверена на карточках со следующими чипами: AR9280 (DevID = 0x2A) AR9281 (DevID = 0x2A) AR9283 (DevID = 0x2A) AR9285 (DevID = 0x2B) AR9287 (DevID = 0x2E) Источник - ixbt.com |
#3 (permalink) |
WiFi точка доступа из адаптеров Atheros.[Windows XP]
Если у вас на ноутбуке Win7, то вам наверняка знакома утилита Connectify - Turn your Windows 7 laptop into a Wi-Fi Hotspot... с её помощью можно в 2 клика реализовать функцию программной точки доступа... Не буду рассказывать про эту прогу, потому что я пользовался не ей... я расскажу, как эту функцию реализовать на XP...
Внимание: после всех этих манипуляций у меня пропал режим 802.11n(Который я до этого смог активировать) Чтобы это исправить, читайте 1-ый пост Последний раз редактировалось Black_Parrot; 27.12.2010 в 16:24 |
#4 (permalink) |
Агррррррр!!! Едрит бл***!!
![]() ![]() Вобщем так... всё только начинается... В ACU я Попытался непосредственно активировать сохранённый профиль(SoftAP)-до этого я его только настроил... и думал, что всё будет ОК... Ведь режим инфраструктуры запустился в режиме 802.11н, а до этого он работал только на 54мбит/с(Даже с перепрошитой вифи картой) Ан нет! Вылетает BSOD... Это значит, что зря я всё это писал, потому что всё вместе это(ACU и 802.11n) по-прежнему не работает... Мдаааа... Мне нужна помощь - давайте пробовать и разбираться... ACU не совместима с драйверами, которые я откопал... НО несовместима не полностью!! В режиме Infrustructure она прекрасно работает на 150мбит/с(ТОЛЬКО с этими дровами), но, при попытке войти в режим SoftAP(Даже 802.11g), вылетает БСОД... Есть ли ещё какие-нибудь программы, с помощью которых можно попробовать создать Soft AP? Последний раз редактировалось Black_Parrot; 27.12.2010 в 19:28 |
#5 (permalink) |
Спасибо большое за труд. Все получилось после прошивки. Аппарат - Sony Vaio VPCF13S1R карта Atheros AR9287. К точке 802.11n подключился на скорости 150 и 40hz (точка больше не поддерживает). Драйвер Atheros также обновил с офф. сайта на последний. Полет нормальный.
#7 (permalink) |
Огромнейшее спасибо за 150 Мбит/с по вафле) Очень помог совет: Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9.
#8 (permalink) |
Нашёл этот топик по наводке.
Обрадовался хоть какому-то решению ПОХОЖЕЙ проблемы под ХР, но... К сожалению не смог воспользоваться советами. USB TL-WN422G (чип как я понимаю AR9271). Драйвера пробовал "родные" и пару "от атерос". В ACU так и не появилась соответствующая возможность. В Вин7 при этом всё работает и без шаманства ![]() В какую сторону двигаться? (кроме магазина) |
#9 (permalink) |
Здравствуйте. Перепробовал все варианты которые описаны выше, но не могу добиться что бы мой wi fi адаптер работал в режиме 802.11n. При запуске программы (atheros_eeprom_tool.exe) выдает сообщение (Can't detect eeprom size). Установил драйвера которые скачал по ссылке они установились, но режим так и не появился. Ноутбук acer4520g, адаптер Atheros AR5007
#10 (permalink) | |||
Возможно, ваш адаптер не поддерживает N-режим.
