11.07.2007, 18:53 | #51 (permalink) | ||
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Не знаю с чем это связано, но опыт подсказывает, что при таких синдромах- Цитата:
17.07.2007, 10:27 | #52 (permalink) |
Люди, помогите!
Давным даквно устанавливал разные винды (200, ХР), и терерь при загрузке компа постоянно спрашивает какую винду загрузить. Я их давно по удалял, а они вылазиют! |
26.07.2007, 18:51 | #54 (permalink) |
Доброго времени суток, всезнающий All!
Жили не тужили старушка-мамка DFI AK74... с винтом на 40Гб. Поставил вторым диск на 160Гб. BIOS показывает 136Гб, но винда видит все. Терпимо. Очередная зачистка, установка винды уже на этот 160-ник (40-ник пошел дослуживать на другой комп). Все работает. Разжился 250Гб винтом, поставил вторым. BIOS показывает 136Гб, винда видит все. Пытаюсь как в первый раз поставить винду на новый диск - облом - установочный CD не запускается. Точнее, мелькает и исчезает строка в верху экрана, и дальше только горит красный глаз диода винта на лице системного блока. Ладно, ищу обновление BIOSа. Нашел датированное 2002-м годом. Сомневаюсь, но прописываю его. Перезагрузка - те же, но вид сбоку 8(. Help me, а то хана. P.S. 40-ник на том, другом компьютере с материнкой asus_p2e-b имеет те же проблемы %(. |
26.07.2007, 19:08 | #55 (permalink) |
Имперская инквизиция
Поддержка жестких дисков больших объемов (48-битная адресация LBA) должна обеспечиваться как Биос, так и операционной системой. Если нет более новой прошивки, то вряд ли получится. С 160-гиговым все верно, 137 только может распознать
03.08.2007, 13:14 | #56 (permalink) |
Я сразу извиняюсь за может быть глупый вопрос так как имею дело с компьютерами недавно.
Такая ситуация: раньше комп стартовал как обычно -черный фон , memory size , press del to enter setup и тд. Сегодня утром при запуске мелькнуло сообщение чтото вроде "ошибка биоса зайдите в биос и сбросте настройки"только на английском. Я зашел в биос, load defaults,перезагрузил. Теперь стартует с лого asus затем чтото типа ide atapi bios,чего-то там "not found" и грузится винда. Сама винда работает как и раньше но комп запускается в 2 раза дольше - очень уж это раздражает. Надеюсь на вашу помощь заранее спасибо. |
03.08.2007, 21:46 | #57 (permalink) |
IT-Specialist
добрый вечер парни!!!у меня к вам была просьба,
не дадите ссылку на обновление биоса?(или как обновить самому). вот немного информации о моем биосе: Тип BIOS Award Modular Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS Intel 815 AGPSet BIOS for 6OX F4 Дата системной BIOS 07/20/01 Дата BIOS видеоадаптера 08/27/99 Фирма Phoenix Technologies Ltd. с уважением...... |
03.08.2007, 22:46 | #58 (permalink) |
- во первых вам необходимо ... знать точную модель вашей мат платы ... потом идете на сайт производителя .... скачиваете прошивку с прошивальщиком.... подробные инструкциии в этом топике выше.... :) страница 1 ...
12.08.2007, 13:05 | #60 (permalink) |
помогите пожалуйста. у меня компьютер, купленный в поларис. мать соответственно такая же. раньше стоял ide хард на 80 гигов. но мне понадобился жесткий диск большего объема. купил сата на 400 гигов(благо разъемы есть). подключил-не видит. полазил часок в биосе и переключил с раид на иде. стал видеть. правда виндовс все равно не видит. поставил я на новый хард виндовс xp. вроде все видит. появился как диск д. все отлично. было. минут пять. теперь у мну раз на раз не приходится. определяет новый хард он через раз, а бывает и старый то не опредилит. теперь грузится через. попу вобщем. при загрузке требует диск какой-то системный. если в приводе стоит загрузочный диск, то он его открывает(хотя я его выключил, т.е. включил во всех девайсах HDD). я почему-то склоняюсь к перепрошивке биоса. биос сбрасывать пробовал. а еще забыл сказать у меня при загрузке после того как высвечивается видюлька идет картинка NT. так вот раньше она висела не больше 2 сек. а щас чуть ли не минуту. и флопик перестал хлюпать, хотя в настройках включен. харды проверял-полностью рабочие. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. МАТЕРИНКА Polaris VV60 VIA KT600 SocketA ATX.
faq, настройка bios, настройка биоса |
