29.07.2013, 14:12 | #1 (permalink) |
404
Не работает скрипт с хоткея
Прошу помощи в привязке скрипта к shortcut'у Код:
#!/bin/sh max_brightness=90 min_brightness=10 step=5 read current_brightness </sys/devices/virtual/backlight/psb-bl/brightness if [ $current_brightness > $min_brightness ] then current_brightness=$(($current_brightness - $step)) #echo "set brightness: " $current_brightness fi echo $current_brightness >/sys/devices/virtual/backlight/psb-bl/brightness exit 0 Код:
/usr/bin Код:
video_brightnessdown.sh Не могу запустить его с shortcut'а. Реакции на shortcut никакой. Команда на shortcut'e: Код:
video_brightnessdown.sh |
29.07.2013, 14:12 | |
Ранее на форуме создавалось что то аналогично Как выполнить скрипт в uVS Скрипт не работает Скрипт для юкоза PHP: Как защитить скрипт и БД? Скрипт для одноклассников. |
31.07.2013, 09:22 | #4 (permalink) |
404
Так-с, опять скрелоз.. Простите.
Код:
Ubuntu 13.04 gnome (через gnome-session-fallback) Код:
#backlight brightness up "video_brightnessup.sh" m:0x4 + c:71 Скрипт лежит в Код:
/bin Есть какие соображения? Собственно, к чему все пляски - подсветка регулируется с fn+f5/fn+f6 только на 2 позиции: 100% и 85%, ниже яркость не убавить. Готовые скрипты не заводятся (ошибки при выполнении). |
31.07.2013, 15:39 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
А сделать на скрипт chown? Или юзера добавить в группу wheel?
01.08.2013, 14:27 | #7 (permalink) |
404
