21.01.2011, 20:36 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 9
Ещё один баг... там стоит программа Computer Janitor(Для очистки что ли?)... при запуске выдаёт ошибку... надо будет его переустановить... UFW не могу найти в "Add\Remove software"... Где его искать? В общем, установил я ок. 25 пакетов... самый вебешивающий момент-это, когда собираешься поставить пакет, он выдает зависимость... качаешь зависимость, зависимость выдаёт зависимость, качаешь зависимость, а у неё ещё зависимость!!! Или версия немного не та и приходиться опять искать другую версию... ОЙ КАК БЕСИТ!! почему нельзя было сразу одним пакетом всё вместе скачать... Не нравятся микроиконки в панеле задач-они неинформативные и фиг поймёшь, где нужное окно... Сейчас пересобираю ядро или как это называется... по мануалу в интернете, чтобы врубить инет... он уже часа 2 что-то там делает в терминале... я установил её быстрее... Цитата:
Ха, тут такая штука забавная... у винды через какое-то время вырубается монитор, а тут вырубается монитор, а подсветка(самая энергопотребляемая часть экрана, насколько я понимаю) продолжает гореть... нужно кнопками вырубать... |
21.01.2011, 20:36 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Не переходит в спящий режим Joomla материал переходит за границу сайта ACER переходит на android? Видеочип GT200 переходит на 55 нм техпроцесс? |
21.01.2011, 22:12 | #13 (permalink) |
С**а бл**ь... Он уже 3-й час выполняет команду... если не 4-й...
fakeroot make-kpkg --initrd --revision=custom.1.0 kernel_image Я уже спать скоро лягу... Это офигеть можно... знал бы... попробовал бы поставить eeebuntu 4 beta... может там уже решена проблема с интернетом... Да в инете прчёл, что они самые защищённые... |
21.01.2011, 22:36 | #14 (permalink) | ||
Вобщем рассказываю, как сегодня прошёл день... самая х**ня, оказывается, поджидала меня в конце...
Я руководствовался этим: Цитата:
Как я написал выше... он долго что-то делал и в конце выдал: Цитата:
Всё... не знаю, что делать... попробую поставить eeeBuntu 4 Beta... потом... в воскресенье или понедельник... |
21.01.2011, 23:04 | #15 (permalink) |
у меня всё точно так же начиналось и пока настраивал интернет привык так, что вот уже два года сижу на линуксе. Мой совет:
1)Забудь про окошки, а иначе очень трудно будет что то понять. Линукс это совсем другая система. 2)Первым делом надо настроить интернет и тогда забудешь про все эти зависимости. Чтобы установить или удалить что либо, достаточно будет ввести название и поставить или удалить галочку в зависимости от того, устанавливаете вы программу или удаляете. Если у вас медленный интернет а программа большая, то заняться другими делами или поиграть. Система сама решит все зависимости и установит программу в фоновом режиме. Файрвол уже встроен в систему, а антивирус можно установить ClamAv или Avast, а можно и не устанавливать. Достаточно бывает вовремя устанавливать обновления. Кстати говоря, система следит за обновлениями не только самой системы, но и всех установленных программ, если вы конечно устанавливаете их из репозитория. |
21.01.2011, 23:13 | #16 (permalink) |
Что мне сейчас делать? Как обновить ядро?
Может есть какой-нибудь деб-пакет? Чтоб без гемороя... Да, и почему в драйверах ничего нет? -Не, я пойду до конца... |
21.01.2011, 23:25 | #18 (permalink) |
Хотел ещё рассказать почему я остался на линукс. Перед этим меня задолбали вирусы так, что винду приходилось переустанавливать каждую неделю. Наверное какой нибудь молодой хакер тренировался на моём компьютере. Никакой хвалёный каспер не помогал. Он замечал вирусы только тогда, когда они достигали критической массы, или вообще отключался. Когда пересел на линукс, сперва без антивируса чувствовал себя голым, но пока искал подходящий антивирус, понял, что и без него всё нормально. Тогда начал заходить в такие сайты, в которые с окошком лучше не соваться. Просто хотелось испытать придел прочности системы. Ещё поменял статичный IP ( кажется так называется, когда IP адрес не меняется), на динамичный. В этом случае бывает труднее отследить компьютер в интернете. Ещё мне нравится в линукс то, что его не надо оптимизировать и тратить время на его обслуживание, будь то чистка или дефрагментирование.
21.01.2011, 23:43 | #19 (permalink) |
Один нескромный вопрос- начерт сдался этот eeebuntu? Всё равно это переделанный Ubuntu. В ubuntu все эти ланы, вланы нормально подхватываются с ходу и настройки энергосбережения гораздо лучше. Потом можно будет установить Unity и переключится на него. Всё таки он больше приспособлен для маленьких экранов, чем gnome.
21.01.2011, 23:49 | #20 (permalink) |
Eeebuntu оптимизирован под асус еее... Там нормально работает асус аспи и смена частоты процессора...
Я ставил когда-то убунту нбр-лажа лагнутая... Ееебунту мне больше нравится... Сейчас нашел мануал по компиляции ядра... Решил поставить ееебунту 4 бета... Если там не будет видеть влан, то буду мучаться с ядром... Просто фигня в том, что очень долго компилит... И в конце может выдавать ошибки-мол, зря время терял... Фиг там-нигде эту 4 не могу найти и прочитал, что она совсем лагнутая... Ааааа придется с ядром заморачиваться... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 21.01.2011 в 23:59 |
