16.09.2012, 21:42 | #41 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если никаких предложений нет, попробую ставить поверх старой, то есть вместо нее как я и первую ставил. |
16.09.2012, 22:28 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 95
можно попробовать сделать даунгрейд:
1) изменить /etc/apt/sources.list на репозитории необходимой версии 2) выполнить: sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade вероятно что будут ошибки и придется разбираться с зависимостями пакетов. По сути быстрее и корректнее переустановить с 0 дистрибутив предварительно сделав бэкапы файлов и конфигов. |
16.09.2012, 23:18 | #43 (permalink) |
Ретро
Я с системой по настоящему не работал и ничего не сохранял - чистая тренировка. Скачаю дистрибутив 10.04, когда доплачу за Интернет и попробую заменить переустановкой с нуля.
17.09.2012, 22:23 | #44 (permalink) |
AVE Tehnari
тогда качайте Ubuntu 10.04.4 LTS (Lucid Lynx) она с долговременной поддержкой
Ubuntu 10.04.4 LTS (Lucid Lynx) |
17.09.2012, 22:46 | #45 (permalink) |
Ретро
Спасибо.
А что значит долговременная поддержка? У меня с 12.04 вышла проблема с установкой программ и плагина для MP3. Поэтому и решил спустится пониже до 10.04, чтобы все мои действия по мануалу сходились в процессе тренировки. |
22.09.2012, 01:38 | #48 (permalink) |
AVE Tehnari
это значит что каноникал выпускает для этого дистрибутива обновления до сих пор, а для простой 10,04 уже нет
при установке надо галочку поставить, тем самым согласиться с соглашение на использование плагина, если пропустил, просто после установки обнови дистрибутив, только смотри там есть просто обновить уже установленные программы, а есть обновление до новой версии 12,04, так пот последнее не твой вариант! |
23.09.2012, 22:01 | #49 (permalink) |
Ретро
Ставил поверх 12.04 и W7 Сначала установка не пошла. Со второй попытки установщик мне разделил диск с данными и похоже влез туда. Но все равно встало некорректно. галочка была, но мр3 все равно не работает- чтобы установить, в системе центр программ не открывается. Придется заново ставить но уже на чистый диск или сначала семку поставлю а потом его уже ее. Пока тренировка на начальном этапе застряла, но хочется хоть немного продвинуться вперед.
23.09.2012, 22:10 | #50 (permalink) |
AVE Tehnari
может на виртуалке по тренеруетесь?
галочка то стояла а инет какой? если установщик интернета не унюхал то хоть ставь галочки хоть нет, он не скачает эти пакеты и не установит их-это раз. второе- советую почитать мануал по установке и разбивать диски вручную. |
