Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > LINUX
Старый 02.07.2016, 23:27   #1 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
По умолчанию Xubuntu 16.04. Настройка ОС и установка софта
Скачать: http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/
Дать системе штатно обновиться
Настройки --- Программы и обновления --- Другое ПО выставить галочки на против Партнеры Canonical и Партнёры Canonical (Исходный код)
Диспетчер настроек --- программы и обновления --- дополнительные драйверы подключить актуальные драйвера
Рестарт ПК.
Активировать и настроить терминал таким способом:
Выпадающий терминал в Xubuntu
Обновление ос:
Код:
sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade;sudo apt-get dist-upgrade
Рестарт ПК.
Установка шрифтов Windows:
Код:
sudo apt-get install  ttf-mscorefonts-installer;sudo fc-cache -fv
Установка дополнительных кодеков:
Код:
sudo apt-get install  xubuntu-restricted-extras libavcodec-extra
Рестарт ПК.
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны
Xubuntu Core 16.04. Настройка ОС и установка софта
Проект Xubuntu представил урезанный вариант дистрибутива - Xubuntu Core
Установка нового софта начинается с задержкой
Настройка Xubuntu
установка софта, шрифтов и прочее в Linux Mint 11
Старый 02.07.2016, 23:38   #2 (permalink)
Технарь
Софт:
Редактор конфигурации:
Код:
sudo apt-get install dconf-editor
Редактор разделов диска:
Код:
sudo apt-get install gparted
Управление дисками:
Код:
sudo apt-get install gnome-disk-utility
Анализотр ипользования дисков:
Код:
sudo apt-get install baobab
Менеджер буфера обмена Clipit:
Код:
sudo apt-get install clipit
Установщик деб пакетов:
Код:
sudo apt-get install gdebi
Менеджер пакетов Synaptic:
Код:
sudo apt-get install synaptic
*Системный монитор Gnome System Monitor:
Код:
sudo apt-get install gnome-system-monitor
Просмотр логов:
Код:
sudo apt-get install gnome-system-log
Набор архиваторов:
Код:
sudo apt-get install p7zip-rar p7zip-full unace unrar zip unzip sharutils rar
Читалка CHM файлов:
Код:
sudo apt-get install xchm
Вычисление хеш сумм:
Код:
sudo apt-get install gtkhash
Надстройка для встроенного фаера *Gufw:
Код:
sudo apt-get install gufw
Краткая инфа о системе в терминале *Screenfetch:
Код:
sudo apt-get install screenfetch
Системный мониторинг на рабочем столе *Conky:
Код:
sudo apt-get install conky conky-all curl lm-sensors hddtemp
Авто переключение ракладки клавиатуры *Xneur:
Код:
sudo apt-get install gxneur
Поиск Synapse: sudo apt-get install synapse
А – ля фотошоп *Gimp:
Код:
sudo apt-get install gimp
Виртуальная машина *VirtualBox:
Код:
sudo apt-get install virtualbox
Монитр температор железа ПК *psensor:
Код:
sudo apt-get install psensor
Простая рисовалка Pinta:
Код:
sudo apt-get install pinta
Редактор цифрового фото MyPaint:
Код:
sudo apt-get install mypaint
Просмотрщик графики gthumb:
Код:
sudo apt-get install gthumb
Запись видео с экрана монитора/скриншотер kazam:
Код:
sudo apt-get install kazam
Скриншотер shutter:
Код:
sudo apt-get install shutter
Редактор диаграмм Dia:
Код:
sudo apt-get install dia
Рисовалка электросхем:
Код:
sudo apt-get install qelectrotech
Цветовая маркировка резисторов:
Код:
sudo apt-get install gresistor
Дизайн интерьера SweetHome3d:
Код:
sudo apt-get install sweethome3d
Пипетка gcolor2:
Код:
sudo apt-get install gcolor2
Создание слайд шоу Imagination:
Код:
sudo apt-get install imagination
Медиаплеер VLC:
Код:
sudo apt-get install vlc
Мультимедиа конвертер:
Код:
sudo apt-get install winff
Монтирование образов дисков:
Код:
sudo apt-get install acetoneiso
Создание загрузочной флешки:
Код:
sudo apt-get install unetbootin
Пакет игр Gnome:
Код:
sudo apt-get install gnome-games
Эмулятогр денди *Nestopia:
Код:
sudo apt-get install nestopia
Настройка меню груб:
Код:
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer;sudo apt-get update;sudo apt-get install grub-customizer
Бекап ОС:
Код:
sudo add-apt-repository ppa:nemh/systemback;sudo apt-get update;sudo apt-get install systemback
Софт из деб:
Mega: https://mega.nz/#sync
Всё то же самое одной командой:
Код:
sudo apt-get install gxneur dconf-editor gparted gnome-disk-utility baobab clipit gdebi synaptic gnome-system-monitor gnome-system-log p7zip-rar p7zip-full unace unrar zip unzip sharutils rar xchm gtkhash gufw screenfetch conky conky-all curl lm-sensors hddtemp synapse gimp virtualbox psensor pinta mypaint gthumb kazam shutter dia qelectrotech gresistor sweethome3d gcolor2 imagination vlc winff acetoneiso unetbootin gnome-games nestopia
Настройка меню груб и Бекап ОС:
Код:
 sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer;sudo apt-get update;sudo apt-get install grub-customizer;sudo add-apt-repository ppa:nemh/systemback;sudo apt-get update;sudo apt-get install systemback
*Gufw: запустить и включить фаер
*Xneur: внести в исключения terminal внастройки --- приложения
*Screenfetch: в домашней директории, в файле .bashrc после строчки esac вписать screenfetch и по адресу usr/bin/ заменить на screenfetch.zip
В итоге:
*Conky: добавить в автозагрузку командой conky -p 10 и имя Conky, по адресу /etc/conky/ заменить имеющийся файл этим: conky.conf.zip и дать права файлу
*Gimp: закос под фотошоп: скачать архив gimp-2.8.rar и распаковать в домашнюю директорию
*VirtualBox: установить Extension Pack https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads и после создания вм:
Код:
sudo adduser имя юзера vboxusers
*psensor: в терминале
Код:
sudo sensors-detect
и ответить на все вопросы YES
*системный монитор Gnome System Monitor: добавить команду gnome-system-monitor иназначить сочетание клавиш ctrl+alt+delete
*Firefox: если плывут страницы при скролле: Параметр mousewheel.min_line_scroll_amount в about:config увеличить до 50 и в настройках отключить плавную прокрутку
*Thunar:Переход по папкам с адресной строки: Вид----Панель адреса, выбрать Ряд кнопок. Еслипри копировании файлов вылетает Thunar: в файле thunar.xml который лежит здесь: /home/имя юзера/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/ добавить эту строчку: <property name="misc-file-size-binary" type="bool" value="false"/>
Старый 03.07.2016, 01:33   #3 (permalink)
Технарь
Оформление. темная тема: http://www.tehnari.ru/2377083-post4.html и светлая тема: http://www.tehnari.ru/2379561-post8.html
Конфа контекстного меню Thunar: http://www.tehnari.ru/2377088-post5.html
Песочница: http://www.tehnari.ru/2378822-post7.html
Некоторые полезные команды: http://www.tehnari.ru/2381442-post9.html
Создание ярлыков управления питанием на рабочем столе: http://www.tehnari.ru/2395502-post10.html
Старый 03.07.2016, 10:14   #4 (permalink)
Технарь
Удаление неиспользуемого предустановленного софта одной командой:
Код:
sudo apt-get --purge remove parole gigolo pidgin ristretto simple-scan catfish pidgin-otr libreoffice-math system-config-printer-gnome libxfce4ui-utils printer-driver-foo2zjs-common evince
В список входят:
parole
gigolo
pidgin
ristretto
simple-scan
catfish
pidgin-otr
libreoffice-math
libxfce4ui-utils
printer-driver-foo2zjs-commonevince
В
ыключить из автозагрузки: сеть (управление вашими сетевыми соединениями), indicator application, indicator power, звуковая система pulseaudio, аппарат очереди печати, блютуз
Старый 03.07.2016, 11:43   #5 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Выключить из автозагрузки
Спасибо за инструкции. Точно сподоблюсь попробовать!
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 17:47   #6 (permalink)
Технарь
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
Да не за что.
Удачи.
Старый 25.07.2016, 17:16   #7 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Советую поставить утилиту ncdu:
Код:
apt-get install ncdu
Покажет, чем забита у Вас система.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 17:29   #8 (permalink)
Технарь
Хорошая вещь для терминальщиков, но я больше гуист и поэтому для меня годиться софтина на подобии baobab (среди списка в посте №2 данная софтина есть) ))))
Терминал очень хорош, но только в некоторых случаях.
ИМХО.
Старый 17.10.2016, 08:21   #9 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
оч круто, спасибо!
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 14:22   #10 (permalink)
Технарь
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
оч круто, спасибо!
Да не за что.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
