Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > LINUX
Старый 11.12.2014, 22:34   #1 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
По умолчанию Помогите установить игру .sh
Перешёл на linux ubuntu 14.04.01 пару дней назад,
Сразу же захотел установить Heroes Of Newerth (HoN) ~ 2 Гб и вот беда - не устанавливается!!
Сделал в свойствах его исполняемым, тыкаю два раза - он пытается открыться через блокнот, но не выходит, ибо многа букав в файле.
Терминальные команды Sh и bash не могут открыть.
Пробовал поменять формат файла на zip, распаковать и там запустить hon.sh.
Итог - игра запускается, просит обновиться, закрывается и всё.
Один из вариантов ошибки:
sudo sh HoNClient-2.1.8.1.sh
[sudo] password for nilsi:
199096+0 poster in
388+1 poster ut
199096 byte (199 kB) kopierade, 0,0991577 s, 2,0 MB/s
PANIC
Initial setup failed. Cannot continue.
Или так
chmod +x ~/Загрузки/HoNClient-2.1.0.1.sh
~/Загрузки/./HoNClient-2.1.0.1.sh
Тут либо ничего не происходит, либо пишет, что найти не может.
В поиске все устанавливали двумя щелчками мышки (после атрибута исполняемого файла), у меня же - либо нет такой прогрммы для инсталляции, либо не та стоит ассоциация с файлом sh.
Может на установить доп. ПО?
Ещё можно заюзать Wine, но хуже будет наверное, чем линуксовым файлом.
В общем - что делать? Думаю проблема на поверхности, но я не знаю эту систему, чтобы самому разобраться.
Colgate1 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики
Помогите найти игру
Помогите найти игру
Не могу установить игру
Помогите найти игру.
Помогите найти игру
Старый 12.12.2014, 00:59   #2 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
запускать через привилегированного пользователя плохая идея. В каком формате вы устанавливали игру? Где расположена сама игра?
XELFAER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 01:14   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Colgate1 Посмотреть сообщение
В таком случае для игр винду использовать параллельно линукс среде.
Софт я еще как то могу понять с wine запускать но игры думаю перебор.
ИМХО.
Старый 12.12.2014, 04:17   #4 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
ссылочку, где скачать игру, можно? Попробую дома установить; может, ошибка в md5
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 14:36   #5 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Здаровки, вот, зашёл через линукс (тогда на винде сидел).
Сообщение от XELFAER Посмотреть сообщение
Это пользователь с наибольшим количесвом прав? А плохо, так как можно злостного ПО нахвататься? Имя файла - HoNClient-2.1.0.1.sh, расположение /home/deloms/Загрузки.
Версию переименовал. Сижу со своего пользователя, а у него, вроде не полный пакет возможностей. Пробовал в "правах" поменять группу на adm, ничего не изменилось.
Из-за лагов и невозможности юзать систему параллельно с игрой (не хвататет оперативы, всё лагает) я и перешёл на линукс, но винда 7 в дуалбуте осталась.
Вот я и не хочу вайн использовать
Сообщение от Debianer Посмотреть сообщение
Это будет очень благородно с вашей стороны, ибо весит она 2.9 Гб.
Вот тут можно скачать - Heroes of Newerth - Download - Download
Попробовал запустить через "Запуск приложения", линукс подумал семь секунд и всё. Ценстр приложений не читает.
В данный момент идёт обновление приложений (223 Мб), может добавится что.
Скрин прав: (чёт второй экран тоже зафотало)
Старый 12.12.2014, 15:41   #6 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Скачать драйвер NVIDIA-Linux-x86-340.65.run, запускаю двумя щелчками - тоже меняется курсор на "занят" и после 5-6 секунд, после нормализации курсора, ничего не происходит.
Тут точно дело не в хеш-суммах.
Старый 12.12.2014, 15:44   #7 (permalink)
Технарь
этим ты вряд ли положение исправишь так как убунту туже не плохо жрет озу и цп.
если мало озу то ставь хубунту или же ищи сборки на основе минт заточенные для игр (со всевозможными пакетами).
но мне интересно что же ты еще делаешь на пк параллельно играя в игры?
Старый 12.12.2014, 15:47   #8 (permalink)
Технарь
скачивать отдельно не надо драйвера с сайтов.
они уже есть в репах убунту и производных, вот оттуда и надо произвести установку.
Старый 12.12.2014, 16:14   #9 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
да, уже прочитал о том, что качать не надо А надо ли вообще что-либо устанавливать? Вроде всё есть уже и видюху определяет.
Но поменьше же (800 мб из 2гб при файрфоксе и Compiz) . Вдобавок тут очень удобно врубается VPN (необходимо для подключения к европейскому серверу). И вообще винда уже задолбала, а вот Убунта почти тоже самое (несмотря на ядро Линукс). Но тут прикольно - можно команды поКопиПастить в терминал . Ещё "+" для меня - нормальные программы для взлома вафлей тоже на линуксе.
А чёт неохота пока переустанавливать . Это бы освоить.
HoN=DotA, там есть ожидание матча и время смерти + паузы. Да и в добавок на винде после закрытия игры надо ждать минут 2-3, пока отвиснет, и только потом можно работать. И это при нормальных температурах.
Ну а всё же - что не так? Почему не инсталлируется?
Вот как запускаю разархивированный файл .sh
deloms@User-3481284:~/Загрузки/HON/data$ sudo ./hon.sh
[sudo] password for deloms:
warning: The VAD has been replaced by a hack pending a complete rewrite
[1212/135427:ERROR:../../src/WebCoreImpl.cpp(345)] Error while parsing config paths, the following directory is not writeable by the current user: /home/deloms/.Heroes of Newerth/game/awesomium/userdata
[1212/135427:ERROR:../../src/WebCoreImpl.cpp(345)] Error while parsing config paths, the following directory is not writeable by the current user: /home/deloms/.Heroes of Newerth/game/awesomium/logs
Entity: line 1: parser warning : Unsupported version '1.1'
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
Entity: line 11: parser error : Start tag expected, '<' not found
При этом он запускается как игра, а не инсталлится.
Старый 13.12.2014, 23:27   #10 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Нет вариантов?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
