- 27 Авг 2010
Самодельная акустика на основе динамиков Visaton
Недавно, я сделал стерео усилитель на микросхеме TDA 7294. Звучит он классно, но мне его почти не на чем слушать. Дома у меня стоит старенькая акустика 25Ас-109 с полу-работающей ВЧ-СЧ частью. Естественно, послушав Эту акустику, мне захотелось чего-то подобного. Тогда я начал рыть интернет в поисках подходящего варианта. Сначала я хотел сделать акустику на основе советских динамиков 35ГДН, но, посоветовавшись с умными людьми, решил делать на качественных динамиках немецкой фирмы Visaton.
Мне пришлось немного по штудировать официальный сайт компании, прежде чем я нашел то, что мне подходило.
Я посчитал наиболее подходящим конструктор Visaton Alto II.
Это двухполосная акустика напольного типа с фазоинвертором.
Вся прелесть этого конструктора в том, что на его страничке есть чертежи, схема рекомендованного фильтра и характеристики.
Можно конечно пойти в магазин и купить этот конструктор, но это не путь джедая.
Я купил все необходимые комплектующие и приступил к постройке. Угадайте, кто мне помогал
Одно важное замечание - я взял другую ВЧ головку. В отличии от рекомендованной, в моей шелковый купол, что, как мне кажется, не худшим образом скажется на качестве звучания.
Первым делом были заказаны детали корпуса. Самому распилить ровно довольно сложно, да и к тому же покупать целый лист МДФ попросту дорого.
К сожалению у мастеров не оказалось нужного мне 19 мм МДФ, но мне напилили из 16 мм плиты.
За счет этого пришлось делать распорку в центре - иначе жесткости было бы мало.
Сначала пытались выфрезеровать на станке по металлу, но передняя стенка не уместилась на поворотном столе, а при выборке вручную получалось кривовато. Потом всё исправили позаимствовав ручной фрезер по дереву.
По скольку решено было делать не совсем стандартную отделку (о ней позже), пришлось максимально утопить динамики. Если для ВЧ звена это сделать проще простого, то для НЧ динамика пришлось делать дополнительную пластину МДФ - его пришлось утопить на 14 мм из 16 возможных.
Собирались корпуса на шурупы-саморезы и клей ПВА, который сохнет за пару минут и держит намертво.
Много времени ушло на шлифовку по плоскости, надо было добиться того, чтобы ничего и нигде не выступало, иначе при отделке это будет видно.Жаль, что в этот момент забыли про фотоаппарат.
Терминалы для подключения сделаны на основе 8мм стеклотекстолита и заводских держателей(они были на какой-то пластмассовой фиговине, что-то типа скобы).
После сборки и просушки корпуса были покрашены черной краской, собраны фильтры.
На фото можно заметить замечательные 5% бумажные конденсаторы, вынутые мной из фильтров от Вега 50 АС.
окончательная установка динамиков. Валерий поймал меня своим фотоаппаратом
После установки последовал тестовый запуск акустики. Кто-то скажет, что нужно было мерить параметры динамиков, делать свои фильтры, может даже корпуса. Но услышав как они играют... такое ощущение, что находишься в первых рядах перед сценой, наблюдается полный эффект присутствия. Да, такой глубины звучания на моих 25АС не добиться никогда. Это просто Небо и Земля. Описывать сложно - звук есть звук. Мне очень понравилось. Не жалею о потраченных средствах (около 7 т. руб) и времени.
Теперь несколько слов об окончательном дизайне.
По скольку отделывать шпоном дорого и трудно, а красить и лакировать не интересно - было придумано следующее.
Основная часть колонки (все, кроме задней стенки) будет обтянуто черной тканью, фазик сверху
, а крышка и низ - массив дуба.
Вот как это будет выглядеть, правда пока без ткани.
Продолжение следует...
PS: В аттаче чертежи и характеристики, если кто захочет
