31.12.2011, 23:10 | #65 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
В своё время отливал корпуса под мелкие акустики из нитролака с цементом, разбавленного до литейного состояния ацетоном, в бумажную форму. Получилось не хуже фирменных -- чуть-чуть напильником с наждачкой подправил, а главное никакого дребезга. А щас для подобных целей пользуюсь гипсой на грунтовке, армированной сеткой-серпянкой, любой формы можно сделать без особых проблем. С НОВЫМ ГОДОМ! Последний раз редактировалось Ярило; 31.12.2011 в 23:17 |
01.01.2012, 16:24 | #66 (permalink) |
AVE Tehnari
Все размеры в СМ, в отличии от чертежа там всё в мм, не запутайся
и так Порт с круглым сечением Диаметр порта (см) 10 Количество портов 1 Частота настройки (гц) 30 Полезный объем (литры) 42,1 Длина порта (см) 54,9 как видишь сам, ФИ диам. в 10см порт тупо не поместиться Тут только делать 2 трубы Порт с круглым сечением Диаметр порта (см) 10 Количество портов 2 Частота настройки (гц) 30 Полезный объем (литры) 42,1 Длина порта (см) 117,1 С ФИ диаметром 5см дело лучше Порт с круглым сечением Диаметр порта (см) 5 Количество портов 1 Частота настройки (гц) 30 Полезный объем (литры) 42,1 Длина порта (см) 11,9 ДЕЛАЙ НА 5СМ ТРУБЕ С Новым ГОДОМ!!!! кстати считал в своей любимой считалочке)) Последний раз редактировалось Demonik; 01.01.2012 в 16:30 |
01.01.2012, 19:31 | #68 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
ну просто трубы в магазинах тоже по мм называют обычно) вот и я так) попробую с 50 но мне чета кажеться свистеть будет, посмотрим. из маленькой дырочки большую сделать легче, чем наоборот=)
с новым годом тоже |
13.01.2012, 00:33 | #69 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
вот всетаки руки мои дошли до саба) сделал корпус) инструмен в руках держал первый раз) вроде неплохо получилось) огромное спасибо демонику за чертежи) вот фотки
с саморезами я явно очень переборшил ну и просто примерил дин) осталось вырезать отверстие под фазик, проклеить швы) вот еще че придумал насчет трубы) взять бутылку пластиковую, отрезать дно и горло, разрезать среднюю часть и скрутить до нужного размера и зафиксировать, а потом взятьстеклоткань с эпоксидкой и наращивать толшину)) как такой способ вам?)) пршел он мне внезапно когда с друзьями пиво пили)) только у меня стеклоткани нет, может обычная марля пойдет?)) |
13.01.2012, 00:44 | #70 (permalink) |
ТАЗы валят
нормальный ящик получился, с саморезами в самый раз, зато крепко и не будет на большой мощности стенки вибрировать.
насчет трубы фиг знает, надо экспериментировать, главное чтобы она крепкая а то будет вибрировать... |
