26.06.2011, 14:49 | #95 (permalink) |
03.07.2011, 15:50 | #98 (permalink) | |
есть несколько недостатков -которые влияют на мощность: 1. это отсутствие пленочных кондеров -параллельно электролитам! 2. радиатор маловат! - при перегреве -у меня защита срабатывала и мощность обрубалась((( 3. замени диодный мост на 10 или 15 амперный! 4. -мп3 плеера очень редко дают хороший ток - подключи к компу -после того как все это исправиш -установи на 50 % регулятор громкости (возле часиков) и тебе понравится)))))) -я в винампе слушаю -там эквалайзер по уровню на 0 ставь - а частоты -как хочеш так и крути)))))) -у меня так стоит))))) у тебя транс очень хорош!!!)))) его на две хватит!)))) |
03.07.2011, 15:55 | #100 (permalink) |
забыл - если транс у тебя 23 вольта -то при постоянке это где то 28-31 вольт -ПОМЕРЯЙ!!!!
если 28 вольт -то это не есть хорошо(((((( для динамиков в 4 ома нужно 26-27 вольт для 8ом 29-31вольт! если перебор -то сгорит схема -если мало -не выдаст желаемое!!!! P.s -я собрал 26 вольт (транс был 19 в переменки) играет ват на 60)))))) искажений 0.000001))))) |
