17.12.2018, 18:26 | #11 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
17.12.2018, 18:26 | |
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики Бюджетная акустика своими руками Акустика своими руками - что лучше? |
17.12.2018, 18:38 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Алексей, может начнём с самого начала? Т.е. Какого размера помещение ?
Это дальнобойные динамики и если слушать их с трёх метров, то придётся громкость убавлять, а в этом случае они будут играть на 10 % от своей мощности. П.С. У них не только вч, но и нч не хватает, это широкополосники, как и 5 гдш.
17.12.2018, 19:17 | #14 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ооо! Многострадальный 4а-32! Шестьдесятков лет его мурыжат, пытаясь получить чудо звук. Он играл в фазике, З.Я. ПАС, рупоре, четвертьволновике, ковше, на щите и под щитом... И, практически всегда, все приходили к мысли - подпереть сабом на НЧ и добавить твиттер на ВЧ(трехполоска).
Добротность Ломо с ферритом - 0,45-0,55 (фазик, либо З.Я. лучше с ПАС), былинные первые на кобальте - чуть меньше 0,4(можно в рупор, но размеры!), новодел Ноэмы 100гдшХХХ- 0,8 (тут можно 0.Я или щит). Резонансная примерно 45гц+-, в щите 2х2 м ее, типа, можно получить. В разумных домашних размерах(ящики от 120 до 200л) герц 80 возьмут. Точно будет играть родной ящик Ломо-солист(фазик), З.Я ЛИТРОВ 200(для пары динамиков) с ПАС.
17.12.2018, 19:30 | #15 (permalink) |
Олег, 4а разные бывают, у Алексея Р два Уфимского завода и один Самаркандский.
У меня два Ломовских и четыре Уфимских. Разные они, в одну колонку их ставить нельзя. Да и параметры ты привел заводские, мерять нать.
17.12.2018, 19:36 | #16 (permalink) |
Как раз разные лучше и ставить парой- резонанс размажется, именно так поступал Dual в 70 е годы.
17.12.2018, 19:43 | #17 (permalink) |
Моё упущение- забыл уточнить, что у них характер звучания разный, будут дуэтом петь. К примеру, у Ломо диффузоры глубже....
17.12.2018, 20:02 | #18 (permalink) |
Халтурщик
Ребята, нафига вы опять в дебри полезли? Думаете человек побежит качать арту, паять коробочку, динамики мерить, а потом конечно же ринется покупать микрофон, ачх снимать и всякое такое? У вас человек просто спросил как соединить...
17.12.2018, 20:11 | #19 (permalink) |
Конечно-же, не побежит. Но и ответить на подобный вопрос ставится сложно-
Как "так-же"? Только параллельно. Хотя, хватает и по одному дину на канал.
17.12.2018, 20:18 | #20 (permalink) |
Слав, будешь стебаться, но вот это, пожалуй, лучшее звучание Ломо на просторах тюбика
