26.02.2018, 10:16 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А теперь прикинь общее сопротивление цепи, динамика+ 10-тиомного баластника. Прикинул? А теперь главный вопрос- "можно-ли доверять подобным измерениям"? Ожидаю обоснованного ответа.od:" class="inlineimg" /> |
26.02.2018, 10:30 | #32 (permalink) |
Так что не способ то компромиссы...
то для мв нужен прибор новый, то генератор частот с осциллографом (да можно и на пк поставить, не все готовы бежать на хр) то еще куча нюансов которых попросту нет у обыденного человека, который решил измерить ТС. Понятно что нужно точно, ну каждый исходит из того что у него под рукой есть как мне кажется, не у всех комплекс арты так на всякий случай на полочке лежит... Если честно я вообще понял что резистор 10 Ом в случае с аудиотестером, и 1 кОм в других служит лишь ограничителем на вход зк дабы не спалить ее. кроме случая где замеряется все руками и на зк нет никакого входящего... 10 ом т.к. без усилка 1 ком т.к. с усилителем Если я напутал поправьте пожалуйста меня... |
26.02.2018, 10:49 | #33 (permalink) |
Попытаюсь.
Усилитель,типа Амфитона и Радиотехники, через баластник в 1ком не дают на выходе напряжение в вольтах, а тестеры не чувствуют милливольты. Исходя из этого положения, баластник необходимо уменьшать до 100 Ом, но и верить таким измерениям нельзя. Точно можно узнать лишь частоту резонанса. А добротность будет фальшивая. |
26.02.2018, 14:44 | #35 (permalink) |
Так ведь без инструментов можно только семечки лузгать.
А применительно к науке Акустика , окромя прямых рук необходим ещё и мозг ,с усидчивостью. |
27.02.2018, 08:25 | #37 (permalink) |
Буду надеяться, что предел измерения 5мВ на осц. С1-118 мне хватит. Здесь же на форуме нашел методику измерения Тиля-Смолла, сегодня после работы более вдумчиво прочитаю и попытаюсь протестировать на тех же 10гд, 35гдн. для понимания общей картины.
17.04.2018, 21:49 | #38 (permalink) |
Уважаемые форумчане, я вновь вернулся со своим вопросом по 30гд-2. Съездил домой, из трех штук по наличию осталось ничего... В отсутствии меня им пропаяли диффузоры пытаясь закрепить подводящие, закусили две катушки перекосом МС. Вообщем по факту имею корзину 30гд-2 с МС от 75гдн-3 (с отверстием в керне) прикупил из старых запасов новый диффузор + шайба + колпак и новые подводящие. Катушка уцелела одна от того же 75гдн-3. Вопрос стоит не в том как собрать (это в давние годы проделывалось неоднократно), а в том возможно ли на этапе сборки внести в конструктив динамика изменения для подгонки Т-С под ЗЯ оптимальных размеров?
18.04.2018, 10:55 | #39 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Хочется больше "жирных" НЧ - делаем ФИ, хочется красивого баса и динамики в НЧ - ЗЯ..
«Sound. Vision. Soul» © |
18.04.2018, 21:13 | #40 (permalink) |
Согласен с Вами на все 100%, нужен красивый мидбас, время любви к фазоинвертору у меня прошло. Тогда дожидаюсь комплектующие и произвожу сборку со снятием Т-С.
