17.11.2015, 14:10 | #1 (permalink) |
Акустика в рюкзак
Ребят ну подскажите мне с таким вопросом-задачей, катаюсь на лыжах в горах, с музыкой в рюкзаке. Последние два года пользую вот такую вещь как во вложении. По описанию было так Peak Power output: 28 Watts Frequency response: 100Hz – 10KHz Audio play: Aux input, FM radio, mp3 player(TF card,USB) Echo: yes Record: save in mp3 format Display: LED Dimensions: 125mm x 85mm x50mm Weight (with Batteries): 329 g Voltage : 7.4v Material: ABS Current consumption: 150mA Speaker Sensitivity: 53 dBV/A +- 3 dB Power Source: Built-in Lithium Rechargeable batteries Правда подшаманили мне ее знакомые, добавили 3 аккумулятора и хватало на весь день беспрерывного слушания, по качеству было не очень, басов не хватало, а громкость была вполне достаточна, но в связи с активными погодными условиями снег, вода и морозы стала выделываться и перестала работать. Как и почему не знаю, честно не соображаю, сказали плата полетела. Хотелось бы сообразить к новому сезону новую акустику себе в рюкзак, в нем два кормана в сетку открытых, куда влезает коробка 17х12х7 см, задумался сделать с чьей-либо помощью, две колонки и связать их с мр3 плеером и отдельным powerbank, который мне тоже собрали знакомые из 12 штук 18650-х аккумуляторов. Сильно не пинайте и не смейтесь, если че бестолкового спрошу: Автомобильные пойдут? примерно вот такие Колонки 10 см 3-полосные 160W/25W JVC CS-HX438 Они вообще будут от аккумуляторов работать? И че посоветуете из маленьких, но громких динамиков. И конечно хотелось чтоб басов прибавилось. Заранее спасибо. |
17.11.2015, 14:10 | |
Лучшее, что можно сделать сразу - это просмотреть аналогичные обсуждения на форуме "Ищешь острых ощущений? Погугли рюкзак и скороварку" Акустика 25 АС-109 Портативная акустика SV Акустика BBK Magic III |
22.11.2015, 14:53 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Здравствуйте. как я понял колонки планируется питать от 5 вольт.
Для того чтобы подключить колонки к мп3 плееру, вам понадобится усилитель. При таком питании вам подойдёт усилитель на микросхеме PAM8403 или аналоги. От вашего акб (12шт 18650) будет играть очень долго если будет мало громкости можно поставить 4 динамика и 2 усилителя. |
