Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг > Фотоконкурс
Старый 17.05.2012, 18:15   #1 (permalink)
Robot
Робот CaseMods
Аватар для Robot
По умолчанию Steel Box
Под старенький комп нужен был корпус: небольшой, пригодный для складирования в шкафах и на антресолях, устойчивый к ударам судьбы. В отличии от предыдущего корпус:
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto2283/
решил делать не на уголках и заклепках, а из толстой стали в качестве... Смотреть полностью
Robot вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках может находиться важная информация
"Steel Dragon"
Старый 18.05.2012, 00:00   #2 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
Есть парочка вопросов:
1. Что за сталь?
2. Толщина листового металла?
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 04:03   #3 (permalink)
flankerus
сталь обычная, некалёная, про марку ничего не скажу. если смотреть на заглавную фоту то боковушки из двойки, снизу и сверху под ручками крепежные уголки из оцинковки, тоже двойка. уголки обшиты снаружи пластинами: сверху полтора и полмиллиметра снизу. задняя стенка - 1мм, приборная панель - 0,5 мм. собиралось на винтах, резьба нарезалась в крепежных отверстиях пластин, что позволило обойтись без торчащих гаек и головок. под материнкой и БП использовались винты с потайной головкой.
flankerus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 10:24   #4 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Отличная работа!
Про экранчик можно подробней?
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 12:25   #5 (permalink)
HOMEP2212
Тяжеловатый корпус вышел. Может стоило использовать миллиметровку на всех стенках?
Старый 18.05.2012, 14:21   #6 (permalink)
flankerus
т.к. системник не переносной вес не критичен, запинаться от него - да, себе дороже Во-первых мне нужна была достаточная толщина чтобы нарезать резьбу под винты, во-вторых толстой сталью я хотел снизить шумность системника. Если к вентиляторам еще можно регулировку прикрутить, то винчестер сам по себе очень шумный прибор.
дисплей подключал по этому хау-то:
Подключаем LCD-дисплей на базе HD44780 к Arduino / Arduino-мания / RoboCraft
вентиляторы собираюсь подключать примерно так:
Arduino, MK-90 и другие: Термоконтроллер на Arduino
за тем исключением, что для оптимального управления вентиляторами я собираюсь получать температуру процессора, чипсета, видеокарты и жесткого диска от операционки, а не от своих датчиков.
Программа работы с контроллером еще в процессе написания, но у меня уже есть главное: программа на компьютере может идентифицировать контроллер и передавать ему данные, а контроллер может данные принимать, проверять их целостность и выводить на дисплей.
Старый 18.05.2012, 15:35   #7 (permalink)
HOMEP2212
flankerus, сомнительный способ снижения шумности за счет толщины метала. Я бы использовал тонкий металл, но покрыл бы его изнутри материалом. К примеру шинельной тканью. А вот крепеж все же использовал стандартный, просто можно либо за декорировать крепеж. Ну или сделать его частью оформления, не прятать его, а сделать частью дизайна. Ну это если конечно делать в стиле "индастриал". А если эстетических функций от корпуса не ждешь, а только один функционал, то тогда можно оставить все как есть.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
