17.07.2014, 15:30 | #1 (permalink) |
Проблемы с пультом ДУ
17.07.2014, 15:30 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Кто сталкивался с таким пультом? Проблемы с Wi-fi RGB лента с сенсорным пультом включается сама. Как с этим бороться? |
17.07.2014, 17:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
разобрать аккуратно, почистить спиртом контактные группы, резинку можно помыть с хозяйственным мылом - обязательно высушить!!! потом тоже спиртом протереть. после высыхания, собрать и проверить на работоспособность.
07.12.2014, 13:50 | #3 (permalink) |
У меня такая же фигня, только на пульте работает одна всего-лишь кнопка. Я его тёр спиртом, мыл мылом, пропаивал контакты, а эфект тот же. Искал оригинал... нету! уневирсальный - дорого!
07.12.2014, 15:05 | #5 (permalink) |
08.12.2014, 23:59 | #6 (permalink) |
Дааа... ближайший до меня радио магазин в десятках км... Тут как-то наткнулся на старую музыкальную игрушку сына, на которую он чай опроконул, вскрыл, плыты дохлые, а вот резиновые прокладки под кнопками с чёрными токопроводящими пятаками вроде целые! Я их оккуратно срезал и приклеил на пульт! Работает! Спасибо огромное за подсказку Kna72!
01.05.2015, 19:38 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Из за негодного кварца пульт не запустится и второе, в пультах применяется несколько номиналов кварца- 432,455,465 кгц и другие менее распространенные.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.05.2015, 09:43 | #9 (permalink) |
В том то и дело,что может и запустится,импульсы будут идти ,но никакой реакции не будет.Если неработает только одна кнопка,то кварц цел,значит берём тонкую проволку от экрана оплетки кабеля ,вдеваем в иголку и продеваем два шва в резинке самой кнопки,сверху закручиваем,собираем пульт -пользуемся.Если же кнопка не работает по причине микротрещины на плате,находим выходы соответствующие на микросхеме и паяем перемычку проволкой просверлив дырки в плате ,несём перемычки к кнопке,достаточно одной такой перемычки если понимаешь какая ножка "объединённая с другими кнопками",а какая индивидуальная для этой...Перебрасываешь индивидуальную ножку перемычкой к кнопке...и всё!
11.05.2015, 09:48 | #10 (permalink) |
