04.11.2011, 12:35 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ремонт телевизора
Мне принесли телевизор, который не включается. Вернее при включении в сеть, красная лампа загорается; при включении канала на экране пробегивают белые квадратики(примерно 5х5), характерный вч свист и все. что было с телевизором - я не знаю. Но починить очень хочется, с виду качественный, хоть и не жк. Модель: Polar 54CTV3070(сделано в России) Что мне смотреть дальше, что могло сломаться вообще?
Хотел как лучше, а получилось идеально! Последний раз редактировалось Ваня; 04.11.2011 в 12:43 |
04.11.2011, 12:35 | |
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию ВЧ свист из телевизора ИБП от Телевизора Усилитель из телевизора Подключение ЖК телевизора к ПК |
04.11.2011, 13:06 | #2 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Открой отключив от сети, может обнаружишь что визуально для начала.
Симптомы интересные, говоришь экран не светится, попробуй включить режим АV с пульта если такой существует, похоже что то с видео усилителями, если растр промелькивает, посмотри есть ли накал на кинескопе. А в обще Вань без опыта трудно что то сделать. Надо знать хотя б устройство телевизора. |
04.11.2011, 13:18 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Сейчас читаю про устройство, на режим AV никакой реакции.
04.11.2011, 13:33 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хы, написано сделано в России, а кинескоп - томпсон Да и остальные детали я подозреваю те же.
04.11.2011, 13:43 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну в целом все нормально, только рядом со строчником(это так называют?) небольшое потемнение на плате.
04.11.2011, 13:51 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот фото остальных частей телевизора, может я чего не углядел?
04.11.2011, 15:56 | #7 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Отвёрочная сборка всё привозят а скручивают у нас.
Так: 1. есть ли звук 2. Есть ли накал в трубке кинескопа.(видно визуально как радиолампы калятся) 3. Есть ли высокое напряжение на кинескопе. 4. Растра может не быть при неисправности видео усилителей. Также яркосного канала. Отсутствии напряжения на ускоряющем электроде. (очень часто на строчнике 2 регулятора один фокусирующий второй ускоряющий) 5. При неисправности разверток видна полоса, либо вертикальная, либо горизонтальная, а у тебя квадратик. Значит одна из первых причин, может даже недостаточное высокое напряжение. Вань у меня инет слабенький фотки открываются долго смотреть не стал. Скачай схему с инета. Я тоже попробую, но сегодня что то уж больно плохо инет работает. Последний раз редактировалось Валеркин; 04.11.2011 в 16:02 |
04.11.2011, 16:31 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если ВЧ свист идёт из телефизора а не из динамиков то вполне вероятно что проблемы со строчником, видел такой телик, строчник перегревался видимо и из него вытек весь парафин от чего он стал свистеть и пошли другие проблемы, снёс другу он починил Но свист так и остался.
04.11.2011, 18:49 | #10 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
2. Сколько не пытался - не смог увидеть. 3. Мультиметр потерял - веду поиски 5. Теперь вообще ничего не показывает. Еще, при включении в сеть(когда лампа красная горит) появился какой-то гул(как-будто люминисцентные лампы горят) А так все звуки, присущие обычному телевизору.
