28.03.2011, 00:19 | #11 (permalink) |
28.03.2011, 00:19 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы Монитор включается на 2 секунды, а потом тухнет А потом, говорят: мол, мы боремся... |
29.03.2011, 23:15 | #12 (permalink) |
Учтите что просто визуально в телевизоре только электролиты можно определить да и то лучше в линзу.Нужно иметь минимум часовой наглазный окуляр ,а лучше рыло - маску для микроскопирования которые не двухсот рублевой распродаже всегда продаются.Потемневшие места могут ничего не значить,но обвели вы из правильно.Если нет купите маску или найдите окулярчик.Учтите что в простую линзу ничего не получится и наломать хуже можно.Если это ЭЛТ,как правило у строчника пайка ультразвуком которого в телевизорах полно отжихивается.И еще силовые транзисторы цветности часто,но это только основное.Когда найдете маску или окуляр тщательно промикроскопируйте места которые вы обвели,и т.же всю плату обязательно и все что вам покажется подозрительным(при большом увеличении отставший припой хорошо видно)пропаяйте.Потом включите.Если не поможет тогда несите в ремонт или выбрасывайте - это микросхемы и работать с ними трудно,да кое что только в условиях мастерской можно сделать.
26.04.2011, 16:13 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Не надо линзы!Причин чаще всего 2:сухие эл.литы в БП и в развертке и трещины в местах паек деталей-так назыв.юбки. Лечение:-заменить эл.литы в БП и развертке, и второе-жидком флюсом (лучше ЛТИ-120) смочить и пропаять сомнительные места на плате(где трещины в пайке).Как правило-помогает!
