14.07.2023, 11:05 | #1 (permalink) |
Витязь 50LU1207 периодические помехи на весь экран
Состав: Main - TP.SK706S.PC822 T-con - N4TP500UHDPV5D |
14.07.2023, 11:05 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики Чёрный экран при включений опций ''во весь экран'' Не на весь экран игры |
14.07.2023, 12:10 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Желательно бы небольшое видео этих помех.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
14.07.2023, 13:00 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Скорее всего какая-то из паек отваливается.
14.07.2023, 13:30 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Вряд ли! Или обрыв в стекле, либо обрыв на COFах боковых, что чаще бывает, если я правильно думаю про искажение картинки, либо дело в майне.
14.07.2023, 13:48 | #5 (permalink) |
Может и так.
Но, как я понял из весьма скудного описания, у него "белые мухи" по всему экрану и что-то там "зудит", а не строки "выпадают".
14.07.2023, 15:17 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
Если обрыв в стекле, или COFы в коротком, то это может проявляться как угодно, например заливать 10 сантиметров или весь экран молоком, спустя 2 - 5 минут работы, может снежить, может просто не показывать часть матрици, вообщем ситуаций я уж много видел. Если КЗ в COFах, то тут проще, просто отрвать и пофигу, ну да, изображение чуток измениться в удьшую сторону, но будет нормальным для просмотра, а вот если обрыв в стеле, то тут если нет ушей, то уже не восстановить, а если есть уши, то сигналы можно и задублировать! А так ещё как вариант может и глина течёт на планке матрици.
P.S. кавычки на некоторые слова (молоко, снежить....) не ставил!
14.07.2023, 18:50 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
Обычно без кавычек эти фразы улетают в тупую тему ,,Цитатник нашего форума,,! Есть тут любители на это поржать!
Видос поглядел! Ну что могу сказать батенька! Матрица приказала долго жить, с вероятностью 95%. Остальные 5% тебя спасёт что это или уши, если они есть, то можно попробовать оборвать, но качество изображения упадёт на 25 - 30%, либо шлейфы с планок матрици до самой матрици. Тут надо уже пробовать прижимать их на разобраном телике. Если будет искажаться изображение при нажатии на планку матрици в районе шлейфа, то если руки прямые и зрение позволяет, переклеивать на анизотропный скотч, или по колхозному лудить и перепаивать, но работа мелкая и обязательно нужен микроскоп. Если будут искажения при прощупывании шлейфов вместе приклейки к стеклу, то тут уж ничего не поделать, хотя есть 2 фирмы в Питере и Москве, которые переклеивают шлейфы у стёкол, но цена ооооочень большая. Например на 32 диагонали переклеить 4 шлейфа, встанет примерно 12 косарей + пересыл, что сопоставимо с новой матрицей или с новым бюджетным телевизором. Если боковых ушей нет, то всё печально.
