Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 09.11.2021, 21:37   #361 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
итоге и сами забросили...как и нокию...
я точно не помню, но кажись как раз из за танцев с бубном, своя система тизен, только свои самсунговские камеры,
у меня вначале был скайп в прошивки, я врубил в телек вебку и именно майкросовтовскую))), самсунг её нахер послал, нпверно что то и не сраслось
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 12:57   #362 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Приехал за неделю:
Через два месяца использования крестик начал глючить: иногда срабатывает, иногда нет.
Старый 19.01.2022, 13:00   #363 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
разобрать и дикалоном протреть, если она разборная))
Старый 19.01.2022, 13:04   #364 (permalink)
Технарь
Сообщение от pofig13 Посмотреть сообщение
Я это еще со времен приставок денди помню, но как я посмотрю - девейс не разборный....вернее разборный, но потом его не собрать...вернее собрать но только с помощью клея секундного ))))
Старый 19.01.2022, 13:13   #365 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
клей для детей, гвоздь сотка, загнуть, и синей изолентой... а то не заработает)
Старый 19.01.2022, 13:17   #366 (permalink)
Технарь
Да ))))))))))
Старый 20.01.2022, 11:32   #367 (permalink)
Технарь
Ошибся:
То есть, девейс вполне разборный.
Но протирка одеколоном к сожалению не помогла - крестик как глючил - так и глючит - срабатывает на левую сторону через раз...
Старый 20.01.2022, 11:39   #368 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
кАзёл он)....
Старый 20.01.2022, 17:50   #369 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
При такой конструкции клавиш поверхностная протирка не поможет. Протирать имеет смысл, когда на силиконовые клавиши с внутренней стороны нанесён проводящий слой, который при соприкосновении с платой замыкает на ней контактные площадки между собой. А в данном случае контакты скрыты под металлическими кнопочками, которые продавливаются от нажатия. Нужно удалить (выпаять) соответствующую кнопочку и там под ней почистить. Я встречал такие кнопки, это просто купол из тонкого упругого металла, но чистить их пока не приходилось. Думаю, кнопочка отделится от платы, если её прогреть, только греть нужно так, чтобы припоем её не запачкать.
Казбек, а ты плёнку снимал прозрачную?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 17:53   #370 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
так можно было и не пытаться даже протирать! Было и так ясно, что не поможет! Если отклеить пятаки, протерень под ними и их в том числе, тогда поможет! ННо потом надо будет очень аккуратно отцентровать и приклеить на скотч к примеру.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
