19.07.2021, 14:35 | #211 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Буду разбираться с настройками. Например, в айрдроид есть фича: можно открыть сразу фото с камеры, не бродя по папкам, а тут, как я понял, такой фичи нет - каждый раз приходиться лезть в папку с фотками. Но возможно я ошибаюсь. Денис, я в курсе, но хотелось с пульта, так как постоянно включенные бт на телефонах - лишняя трата заряда батареек телефонов, я думаю. |
19.07.2021, 14:53 | #212 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Расскажу про свои эксперименты, только что проделал. Тот плейлист на 2183 фильма из 11 поста, который я позавчера надыбал, решил через MyPhoneExplorer закинуть в Android-приставку, и открыть его там. Он открылся через KD Player — это стоковый плеер, он был уже предустановлен, но я им никогда не пользовался. Собственно, KD Player только запустился и ничего не воспроизводил, я начал ковырять настройки, сменил язык на русский и выяснил, куда надо закинуть файл плейлиста, чтобы он отображался в разделе меню "Видео". Вот этот путь:
Код:
\Внутреннее хранилище\Апdгоid\data\oгg.xbmс.коdi\fiIеs\.коdi\userdata\playlists\video\ P.S. Кому нужен плейлист, ссылку с картинки из 111 поста этой темы вставьте в свою качалку, должен скачаться файл плейлиста M3U.
19.07.2021, 14:56 | #213 (permalink) | |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
вот у меня нет её в родном . отдельно брал
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
19.07.2021, 15:06 | #214 (permalink) |
Да, но на практике кнопка отключает и включает звук, хотя должен появиться курсор.
Попробовал сейчас подключить телефон как пульт, но так и не понял как их сдружить, но даже при поверхностном осмотре софтины на телефоне, понял что это полная фигня, которая годиться только для временного решения - пока не купишь батарейки для пульта, то есть использовать постоянно - это полная жесть. |
19.07.2021, 15:09 | #215 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
тогда надо 4пда трясти )))
19.07.2021, 15:17 | #216 (permalink) |
Возможно, проблема решится после очередного обновления прошивки. Интересно, этот телевизор подхватывает обновы по сети, чтобы прошивки не скачивать и не пихать флэшку. А может и не нужен будет этот пульт в будущем, у меня родной пульт от приставки лежит без дела в коробке.
19.07.2021, 15:58 | #217 (permalink) | ||
Да ))))
https://play.google.com/store/apps/d...ee&hl=ru&gl=US Минимализм который мне и нужен - весь стоковый рекламный хлам исчез. |
19.07.2021, 20:18 | #220 (permalink) |
Ты знаешь, в какой теме их взять.))) Я позавчера выкладывал.
tvubvkvqajlr_no_save.m3u - телеканалы (118 пост) film2.m3u - обалденный кинотеатр (120 пост) Это удобно, когда плейлисты локальные, ссылку на них грохнут, но они всё равно продолжат работать, просто обновляться не будут. Плейлисты можно самому в текстовом редакторе редактировать, убрать лишнее или добавить каналы из другого плейлиста.
