18.10.2020, 18:52 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
2 этап : демонтаж того же от матрицы ( температура в определенном диапазоне) 3 этап : очистка от старых материалов ( все этапы обсуждаемы ) Никакой спешки не требуется. |
18.10.2020, 18:56 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Чем именно? Там очень похоже на скотч. На видео видел, мажут чем то, затем деревянной палочкой сошкрябывают.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
18.10.2020, 21:59 | #43 (permalink) |
Вот это и нужно прояснять , растворители типа ацетонов -
очень агрессивны для матриц . На основе спиртов что то) Нужно русскоязычные ролики мониторить на эту тему , может на форумах, а спец жидкости - дорогие , да и для разового использования с неизвестным составом . У Сергеича кое какой опыт , может подскажет чего) На каком вы этапе? |
18.10.2020, 22:05 | #44 (permalink) |
Как на каком? Сбор и отсеивание информации.
В режиме ожидания. Когда супруге надоест матрица на диване (благо есть второй).
18.10.2020, 22:06 | #45 (permalink) |
По логике это тока- проводящий клей
19.10.2020, 00:01 | #47 (permalink) |
Для размягчения и удаления клея пробовать сначала на шлейфе и тконе ,
если нормуль - можно переходить на матрас , на ватную палочку, зубочистку или пластиковые инструменты , без фанатизма. |
29.10.2020, 02:43 | #48 (permalink) |
Продолжаем тему)Из задач:
Подбор и замена штатных динамиков Пайка трех шлейфов к Tcon Снижение тока подсветки Определение количество линеек Последний раз редактировалось Alex GFDS; 29.10.2020 в 02:49 |
29.10.2020, 22:12 | #49 (permalink) |
Заметки из форумов
Вот ацетон то берет но!!!Не в коем случае не использовать,особенно если панели уже лет5,при натирании освобождая поверхность от старой ленты стираются графитовые проводники.Можно использовать спирт 96% минимальная площадь надежного контакта 100000 кв. мкм., минимальное расстояние между контактами (похоже, что это диаметр шариков в клее) 10 мкм., режим приклеивания -- около 5 сек. при нагреве до 180 градусов и давлении 3 МПа (0,3 кг/кв. мм.). Здравствуйте уважаемые форумчане!Хочу поделиться своим опытом знакомства с анизотропной пленкой Hitachi AC-2056R-35 2.0x50.Неделю назад принесли на ремонт телевизор с неисправной лед подсветкой Lg 42lb563v,заменил светодиоды,доработал систему питания подсветки( ограничил ток) поставил,проверил-все заработало,осталось прогнать по режимам,собрать и отдать клиенту,ну не тут то было,с самого начала тресся за подводящие шлейфы с матрицы до переходных печатных плат(4 шлейфа),в результате ,по случайной неосторожности полой халата задел платку ,к которой подходили шлейфы с матрицы. После осмотра из 50 мм шлейфа было надорвано около 15 мм ,шлейф приклеен на печатную платку,начал изучать ,как можно восстановить соединение,в результате вышел на поставщика в своем городе,купил 250 мм Hitachi AC-2056R-35 2.0x50 специально для приклеивания пленки к печатной плате,познакомившись и потренировавшись с пленкой около 2 часов на старых платах от телефонов,начал немного представлять что это за вещество и технология,на вид похожа сама пленка имеет тянущуюся мягкую субстанцию, под микроскопом, под 32 кратным увеличением видны крохотные металлические точки,видно это сам токо- проводящий слой,по результатам опытов и инфо на сайтах понял для себя,что эта пленка при нагреве 180 градусов и определенном усилии нажатия на нее с последующем остывании(остывать должна в нажатом состоянии) ,потом полимеризуется и превращается в нечто схожее с эпоксидной смолой,шлейф решил до конца не отклеивать,а восстановить немного отклеившийся участок, сразу скажу,что для работы нужно во- первых самое главно не торопиться,обязательно вооружиться микроскопом,в общем загнул аккуратно шлейф в сторону,отрезал кусок пленки,чуть длиннее,вставил до упора,коснувшись оставшихся исправных дорожек,сверху накрыл верхней частью шлейфа,нагрел паяльную станцию до 200 градусов,через тонкую фторопластовую пленку(можно взять из конденсаторов),начал водить новым жалом паяльника,диаметром около 3 мм(торцом) по всей отклеившейся длине, после этого шлейф схватился с пленкой, потом еще поводил торцом жала еще с усилием,вроде все хорошо,потом включил телевизор,по всей длине экрана были вертикальные полосы, думал, ну все , придется переклеивать и решил на включенном телевизоре еще поводить паяльником, и через несколько движений смотрю, полосы все пропали, думаю, а вдруг не совсем схватилось, провел еще раза 3 по всей длине,но уже без фторопластовой пленки,торцом жала нового никелированного прямо по шлейфу,аккуратно,чтобы не повредить, и изображение было как вкопанное,значит реакция полимеризации прошла успешно.потрогал шлейф в разных местах на сгибе зубочисткой,все без изменений,я доволен,получилось с Божьей помощью восстановить работоспособность шлейфа ,анизотропная пленка- вещь,но к ней нужно приспособиться,надо опытным путем рассчитать время воздействия и усилие нажатия,температуру я бы не стал повышать свыше 200 градусов(можно разрушить шлейф),всем спасибо,прошу не судить строго,надеюсь мой случай и выход из него кому- нибудь будет полезен,благодарю AC-2056R-35 2.0x50 - 50см AC-7206U-18 1.5Ч50 -50см Добрый день, подскажи какой использовать лучше скотч, оторван шлейф от текстолита, шаг мелкий, ширина шлейфа около 50мм, дорожек около 80-ти, точно не подсчитал. SGun, добрый день.Шлейф с платой AC2056R-35 ,ширина 2 мм,50 см-200 руб Никакого воздуха для охлаждения не видел. Вся хитрость в ноже-"жале",он довольно массивный.Нагревается очень быстро,большим током.После снятия напряжения так же быстро охлаждается за счёт массивности крепления. На Тао они есть. В даташите на плёнку термо профиль есть,охлаждения там нет.Просто сноска,пять секунд понижение температуры до 90%.(Термо профиль,питание сделать не проблема.) С прижимом сложнее. 3МПа=30кг/см2.В принципе не сложно посчитать давление на нож,исходя из его площади. Если брать то что я видел-7см х 3мм=210мм2=2.1см2 Давить на такой нож надо с силой 2.1х30=63кг. Кто так давил?Признавайтесь.... biggrin (на истину не претендую,просто мысли вслух. Поправьте,если что. drinks ) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 29.10.2020 в 22:22 |
30.10.2020, 08:41 | #50 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ты всё в одну кучу не вали, да ещё с неконкретикой. Давай для каждого вопроса отдельную тему будем организовывать.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
