Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 13.07.2019, 11:58   #1 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Подключение старого телевизора к цифровой приставке
Нашел в интернете схему:
и описание работы:
"Теперь, собственно, практика или как сделать аудиовидеовход своими руками.
Берем паяльник в руки и припаиваем перемычку между выводом 6 и 10. Если хочется использовать использовать телевизор в двух режимах, то вместо перемычки припаиваем переключатель и выводим его на переднюю панель. Далее берем разъемы типа "тюльпан" (мама) и припаиваем к ним 3 провода: один к наружным контактам и по отдельности к каждому центральному выводу разъемов. Провод аудиовхода припаиваем к контакту 1 СМРК (см. схему выше). Провод видеовхода припаиваем к контакту 7 СМРК (видео выход). Включаем DVD-плейер, DVB T2 тюнер и др. источники сигнала и радуемся картинке и звуку."
Открыл крышку ВЭЛСа 495-го, нашел эту плату, только вместо К174УР5 там стоит КР1021УР1. Но разъём Х1 там присутствует.
Попытался подпаять провода, как написано, но ничего не получилось. На контакте №1, там, где вход НЧ, напряжение почти 10 вольт. На двух других в этой же группе контактов - 11,9 В и 11,7 В.
Кто то может что то посоветовать?
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
В схожих темах должны встречаться полезные советы
Чем заменить БП для цифровой приставки телевизора
Усилитель из старого телевизора
Колонка для телефона из старого телевизора
Подключение старого hdd
Старый 03.08.2019, 22:47   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Лучше позже, чем никогда.
Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
Сигнал НЧ надо подавать через конденсатор, как это сделано на выше приведенной схеме. При этом обеспечив блокировку.
Старый 03.08.2019, 23:38   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Ерундой занимаетесь , приезжайте ко мне отдам старые элт телеки и мудрить не надо ,AV воткнул и всё .
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
