25.04.2019, 22:19 | #1 (permalink) |
Телевизор LG RF-21FD15V шасси МС-049В выключается.
С809, С810, ТВ нормально заработал, Заменил С810 33мкф 50В на 47мкф 63В, через месяца 2 нормальной работы начал самопроизвольно выключаться, светодиод полностью тухнет, слышен тихий щелчек при этом, потом надо выключить и снова включить снова щелчек и может нормально работать, в основном он выключается когда холодный, иногда включается и работает без сбоев, потом проявление неисправности изменилось, сейчас он при включении начал мигать светодиодом и долго не включаться, потом включается, но может выключаться как раньше, с начала это выключение у него проявлялось только на холодную, сейчас может выключится и прогретым. Сегодня много раз его включал и выключал чтобы сделать замеры, не глючит. НАПРЯЖЕНИЯ: C БП и на проце В+ 112В, 72,5В это цепочка в которой по схеме должно быть 33В, некоторых деталей на плате нет с завода, которые есть на схеме, в этой цепочке. 13.2B. 5,15В. 3,37В. ST 6.1B. ST 3.38B. ST 1.96B. Из ТДКС питание кадровой +14,44В. -14,3В. ВУ 187В. Катоды приблизительно 178В все 3. Ускоряющее 305В... В чем может быть причина этих выключений? Подскажите пожалуйста... |
25.04.2019, 22:19 | |
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях Телевизор Samsung CS21A11MHQ, шасси S56A Телевизор "Витязь" 29CTV-720-1TSF, шасси МШ71 Выключается телевизор Монитор выключается сам по себе (Телевизор LG 42LA620V) |
25.04.2019, 23:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Кроме этих, в БП ещё масса электролитов во вторичных цепях, которые тоже часто выходят из строя. Нестабильное напряжение и может быть причиной отключений. Смотри осциллографом "чистоту" питающих напряжений. Кстати напряжение ST 6.1B завышено.
30.04.2019, 17:58 | #5 (permalink) |
У меня такой же телевизор, включается с первого раза, но звук при включении какой-то громкий. А при выключении "шипит" как будто разряжается. Приглашала мастера по ремонту телевизоров. Ничего аномального не нашел. В чем может быть причина?
30.04.2019, 21:46 | #7 (permalink) | |
Для начала, ремонт на дому - это, большинстве случаев, порнография. А никто, не видя аппарата не скажет. Разве, что сейчас подтянутся форумные доброхоты и начнут гадать на кофейной гуще, выдавая всякие идеи.
06.05.2019, 21:16 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Как вариант C402, С840, С822. Ну и собственно шим IС801 может из-за возраста. плохо стартовать.
