Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 17.02.2019, 07:50   #1 (permalink)
Mir2
По умолчанию О неисправности цифровой приставки
В квартире 3 телевизора, работают в цифре с одной антенны, Один с заводским устройством, а два на приставках. Недавно телевизор с приставкой Globo 100 перестал показывать мультиплет 2, поиск находит только мульти №1. Внешний осмотр ничего не выявил ни сажи ни вздутых кондеров. Вопрос какая неисправность может быть,куда можно посмотреть или что можно померить.
Mir2 вне форума   Ответить с цитированием
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься
Блок питания от цифровой приставки
Подключение цифровой приставки к "Горизонт 31/34-410Е"
Чем заменить БП для цифровой приставки телевизора
Игровые приставки
Старый 17.02.2019, 12:49   #2 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
Проблема или в приставке или в ослаблении входного сигнала.
1.Поменять приставки местами .Если проблема только в одной то
2.Сбросить настройки приставки на заводские и провести заново сканирование
каналов.
3.Проверить соединение кабелей и возможно использовать активный (с усилителями)
разветвитель сигнала. Проверить антенну.
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 12:58   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Mir2 Посмотреть сообщение
Посмотри по 1му мультиплексу уровень сигнала , если маловат , 2-й может не проходить .
Старый 17.02.2019, 15:06   #4 (permalink)
Mir2
Да, есть проблема, но она и была прежде как я понимаю. В настройках приставки Глобо есть два уровня сигнала. Так вот уровень сигнала канала 27 показывает 45% а дугой уровень качества 100, а уровень канала 57 сигнала до 15% еле дотягивает, качества 0%. Но два других телевизора с этой антенны работают исправно. Наверное, надо на крышу лезть и вращать антенну..почему два других телевизора показывают???
Старый 17.02.2019, 15:13   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Длина кабеля у неисправного больше ? могут быть потери в нём ,
Сообщение от alf_x Посмотреть сообщение
Вот этот пункт пробовали ?
Старый 17.02.2019, 16:05   #6 (permalink)
Mir2
Вообще-то, когда у меня на Сони Глобо стало глючить я из кухни с Дживиси переставил на нее приставку Кадену и все как бы сраслось и там и там заработало. Сейчас вот попробовал опять поменять местами - ничего не получилось на Сони не удалось с глобо ничего поймать. Бросил пока жене там смотрит. Завтра попробую вариант перемены
Старый 18.02.2019, 09:50   #7 (permalink)
Mir2
Спасибо всем. Поменял местами и все заработало. Скорее всего в кабелях дело. Когда-то (12 лет назад) когда вел ремонт в новостройке до кухни не хватило кабеля и я нарастил старым, еще синим кабельком. Теперь вот наверное аукнулось.
Старый 10.03.2019, 19:02   #8 (permalink)
Лыков
Кабель раз в несколько лет нужно менять, так как со временем он портится.
Лыков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 19:35   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Лыков Посмотреть сообщение
Нужно менять когда он негоден.
со временем много чего портится. У меня например на антенне стоит кабель серии РК75-4 которому уже более 20 лет и ничего работает и я думаю ещё долго проработает.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
