06.11.2016, 16:11 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Хоть и не я этот спор начал, но DIP - это Dual In-line Package: два ряда выводов по длинным сторонам. Здесь же именно выводов только один ряд.
06.11.2016, 16:58 | #26 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Либо они подключаются к общей земле. Речь идёт не о задействованных в электрических цепях ножках, а о типе коробки, в которую они упакованы. И этот тип подразумевает, что микросхема лежит на плате, в то время как SIP может крепиться различными способами и под разными углами. Отчасти это наверняка связано с использованием в конструкции стекла, на фото по приведённой мною ссылке видно запаянный хвостик. |
06.11.2016, 20:26 | #27 (permalink) |
Однако, остаётся у меня ещё один вопрос: где этот девайс на практике можно применить и даст ли он какие-либо преимущества против более технологичных и дешёвых давно существующих аналогов?
А то в памяти всплывает "ламповая" материнка. |
06.11.2016, 21:17 | #28 (permalink) | |
Если открыть официальный Nutube_DatasheetV1E.pdf Datasheet на это изделие, то обнаружим, что в нём проиндексирован только один ряд ног. А уж под камким углом к плате оно (изделие) стоит - согласно Вашему же посту, совершенно фиолетово.
06.11.2016, 21:26 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Единственное преимущество перед миниатюрными лампами, это малое анодное напряжение. Минимизировали растояние между электродами и все ...
06.11.2016, 21:34 | #30 (permalink) |
Что неизбежно приводит к паразитному нагреву сетки и анода. Что не есть гуд.
