Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 26.12.2011, 23:48   #1 (permalink)
FILA61
Question Вытяжка плохо тянет, разбирал... Нужна консультация
есть вытяжка CATA, перестала тянуть, практически не тянет. Гудит а толку нет. Решил разобрать ее. Конструкция не сложная -
Блок управления. тут 3 скорости и лампочки, состоит из реле и 3х сопративлений. Выглядит исправно ( скорости переключаются равномерно).
мотор, в него входит 6 проводов для переключения скоростей, до него я не добрался но видно что обмотка в порядке ( щетки посмотреть не удалось) люфтов нет и все вроде бы нормально
из мотора выходит 2 провода к конденсатору, тут то все и сомнения. сам конденсатор выглядит нормально и не вздутый, сам по себе довольно большой и герметично запакован в пластик, определить нормально ли он работает или нет не могу. я его отключал и тогда мотор естественно не крутиться, я его толкнул и он закрутился но разогнаться не может. Вот тут то вопрос может все таки конденсатор не полностью работает и вытяжка из за этого не разгоняется? сама фотография конденсатора есть во вложении.
FILA61 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик на эту тему не единственный, вот похожие
ASUS P7P55D не тянет Core i5 750
Нужна консультация по выбору HDD USB
Старый 27.12.2011, 00:37   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Направление мысли верное. Конденсатор этот проверить можно мультиметром - сейчас многие распространённые модели умеют мерить ёмкость до 20 мкФ. Учитывая очень не благоприятный для электронных компонент температурный режим внутри вытяжки - потеря ёмкости конденсатором очень даже вероятна.
Сообщение от FILA61 Посмотреть сообщение
А их там и нет.
Старый 27.12.2011, 01:00   #3 (permalink)
FILA61
да, он прям возле мотора стоит в одном кожухе, буду пробовать тестить или просто закажу его. как поменяю отпишусь.
если есть еще соображения или кто сталкивался то пишите а то в связи с праздниками в регион доставку долго ждать.
Старый 27.12.2011, 01:05   #4 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Если есть возможность, то нужно, ИМХО, смазать подшипники электромотора.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 18:35   #5 (permalink)
slavniki
По умолчанию вытяжка Cata
здравствуйте. у моей сгорел двигатель, перемотал, а обратно собрать не могу. Пожалуйста сфотографируйте или напишите последовательность соединения проводов в колодке (коннекторах, зажимах).
slavniki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 16:13   #6 (permalink)
FILA61
Сообщение от slavniki Посмотреть сообщение
Ок, только сейчас матор у деда, ему есть чем протестировать. постараюсь, дня 2-3 может
Старый 30.04.2013, 20:57   #7 (permalink)
FILA61
Оказалось Мотор. Менял конденсатор это эффекта не дало, но дула она не плохо. Когда поменял мотор то увидел как она на самом деле дует, гофру шатает.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
