21.06.2023, 16:31 | #1 (permalink) |
Как разобрать крышку автохолодильника Ezetil
Спасибо. |
21.06.2023, 16:31 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Крышку от вертушки Крышку в дело! Про память и крышку минимальный мод на крышку ноута |
21.06.2023, 16:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Пластиковой карточкой или подобным пробовал?
21.06.2023, 16:41 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
По логике вещей еще есть винт 4. Под наклейкой. Симметрично, если за ось взять винты 1 и 2.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
21.06.2023, 16:47 | #4 (permalink) |
Пробовал и карточкой и металлической линейкой.
Наклейка мёртво на клею, пальцем с нажимом не прощупываются отверстия или головки винтов. |
21.06.2023, 17:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Тяну нагло, но умеренно
Обычно по любой крышке видно точку(-и), удерживающие.
21.06.2023, 19:23 | #7 (permalink) |
Всё оказалось печальней, по периметру крышки идёт ППУ уплотнитель-лента прямоугольного сечения с клейким нижним слоем, которую не снять не повредив или не порвав её. Под лентой скрыты головки винтов. Другую такую же по определённым размерам и профилю не найти уже, колхозить тоже опасно, можно лишиться герметизации, поэтому придётся довольствоваться поверхностной чисткой. Спасибо всем, кто пытался помочь.
25.06.2023, 12:38 | #8 (permalink) |
имеется в продаже двухсторонний клейкий скотч (толщина от одного миллиметра) и нож. а герметизацию уже нарушил. когда зазор увидел под крышкой.
