23.12.2021, 00:51 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Если бы мне было нужно радио на работе (стройка/отделка помещений/сантехнические работы, то есть то чем в основном занимается Слава), то я бы его слушал с телефона, купил бы хорошие уши и слушал бы радио.... |
23.12.2021, 01:06 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Колонку и тюнер просто друг на друга поставил. Антенна - обычные усы телескопические для старого телика. Выдвигать их на всю длину нет смысла, ибо диапазон дециметровый, можно вообще не выдвигать.
Аккумулятор на колонке накрылся давно, так она и от телефонной зарядки нормально работает.
23.12.2021, 01:15 | #84 (permalink) | |
Я даже догадываюсь, почему.)))
23.12.2021, 10:25 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вот хозяйкина Сонька. Автопоиском Маяк не поймался, но в ручную нашёл на частоте 101.25. Прилично звучит.
23.12.2021, 13:40 | #87 (permalink) |
На 107,4 вещает Новое радио.
Может это и есть сдвиг по частоте между УКВ и ФМ? А по поводу чистого горизонта- Дом, где сейчас делаю ремонт, стоит в 500м от моего и расположен так-же, торцом к вышке. |
23.12.2021, 13:42 | #88 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Тоже в квартире тюнер Пионера практически ничего не принимал, а если что и принимал, то с жуткими помехами.
В стационарных условиях собственной квартиры вышел из этой ситуации следующим образом: 1. Сделал четвертьволновой диполь из куска кабеля ВВГнг 3х2,5. 2. Питание на него подал экранированным телевизионным кабелем типа РК-75 (пятидесятки нет, использовал то, что было под рукой). 3. Сам диполь прозрачной лентой вертикально прикрепил к пропиленовому стояку центрального отопления возле окна. Тюнер стал принимать абсолютно все имеющиеся радиостанции без помех.
24.12.2021, 01:00 | #90 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
