03.11.2014, 01:12 | #21 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
03.11.2014, 01:27 | #22 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
03.11.2014, 02:10 | #23 (permalink) |
Лентяй
Разобрать и погреть галогеновым прожектором ватт на 500))) А потом шильдик пинцетиком снять))) (хотя конечно газовую горелку или фен никто не отменял)))
03.11.2014, 07:51 | #24 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Да я говорю, такое написание Санктъ-Петербург намекает на ход времени и изменения, которые оно собою приносит! Часы все же! Типа вначале "Санктъ" писали с "ъ" а сейчас в конце "Петербург" уже без него! Так что это не ошибка, а фича! Здесь фьюжн, смешение стилей, времени и письма!!!
03.11.2014, 10:38 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ох, кто бы мне по шее дал за длинный язык! Вот, расстроил Мастера... И самому как-то не по себе...
03.11.2014, 11:32 | #26 (permalink) | |
На счёт "по шее", это не проблема, приезжай - дам.
03.11.2014, 11:42 | #27 (permalink) |
Теперь специально для Le_Fleurs.
Зарядка устроена очень просто: на торце футляра есть разъём для подключения кабеля USB. Далее ток проходит по внешней шине к игольчатому контакту. Можно было бы сделать и внутреннюю проводку, но я этим небольшим элементом хотел показать, что это не просто футляр, но ещё и приспособление для зарядки. На дне, прямо под часами, имеется ещё один контакт, и часы, когда они находятся в футляре, лежат именно на нём. При ввинчивании иглы, её острый кончик попадает в контакт на корпусе часов. Этот контакт изолирован от корпуса эбонитовым кольцом. Вот вид сверху при ввинченной игле. И на этих снимках можно рассмотреть получившееся искусственное состаривание с помощью кракелюрного лака.
03.11.2014, 11:45 | #30 (permalink) |
Почему? Тоже жду. С нетерпением. Аж руки чешутся!
газоразрядные индикаторы, стимпанк часы |
