01.12.2013, 01:16 | #111 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
01.12.2013, 01:21 | #112 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
В стимпанке как раз вся суть и состоит в "старости" внешнего вида, т.е. когда латунь и медь покрывается патиной, изделие можно считать полностью завершённым. Особенно эффектно смотрятся изделия с потёртостями (например рычаги/кнопки управления, и места вокруг них, полируются от кожи пальцев) патина придает некий "магический" шарм, изделиям в стимпанк стиле
«Sound. Vision. Soul» © |
13.08.2014, 18:18 | #114 (permalink) |
Да там нет никакой схемы. На коллекторный двигатель постоянного тока подаётся сигнал звуковой частоты и всё.
14.08.2014, 00:41 | #115 (permalink) |
14.08.2014, 01:18 | #116 (permalink) |
Нет, горизонтальная развёртка постоянна, на неё сигнал не подаётся. Двигатель вертикальной развёртки подключен к усилителю мощности один ватт вместо динамика.
14.08.2014, 14:31 | #118 (permalink) |
Опять не так.
Использовал КР142ЕН12Б, но только по горизонтали для настройки частоты развёртки и для питания лазера. Зачем в вертикальной развёртке нужен стабилизатор? Чтобы не дать ротору вращаться? По вертикали нужен только усилитель, никаких стабилизаторов и потенциометров не нужно. Просто на выход усилителя подключается двигатель и всё. Для возврата ротора в среднее положение служит спиральная пружина.
14.08.2014, 15:08 | #119 (permalink) |
Это я len1:" class="inlineimg" /> не внимательно прочитал ваш пост. Теперь понял(частично) принцип работы.
теперь буду думать как модифицировать двигатель по вертикале. |
14.08.2014, 15:20 | #120 (permalink) |
А зачем его модифицировать? Отлично подходит хвостовой двигатель но комнатной модели вертолёта. Несколько хуже от вибровызова телефона.
