07.05.2012, 15:20 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нетрудно, вечерком сделаю.
07.05.2012, 16:16 | #33 (permalink) |
Работа механизма часов.
09.05.2012, 13:28 | #34 (permalink) |
В процессе наладки первоначальная схема претерпела некоторые изменения. Это связано с тем, что понадобилось регулировать напряжение, а следовательно и ток двигателей, которые вращают диски. При питании от двенадцати вольт рывок получается очень велик и диск проскакивает по инерции несколько зубьев, иногда не спасает даже тормозное устройство. А пяти вольт недостаточно для чёткой работы механизма. Для этого в схему была добавлена возможность регулировки напряжения на двигателях. Регулировка осуществляется микросхемой LM317 (КР142ЕН12А), это регулируемый линейный стабилизатор.
Так же решил сделать печатную плату, а не использовать макетку. Плату установил в центре подставки. Сверху плата прикрыта латунным кожухом, на его верхней крышке располагается кнопка сброса. Из-за этих переделок внешний вид несколько изменился, но не очень сильно и не отразился на общем дизайне. Для тех, кто всё-таки решится повторить эту конструкцию выкладываю рисунок печатной платы и прошивку микроконтроллера. Плата проекционных часов.rar Opto_Clock.rar Фьюзы выставляются в соответствии с рисунком. Удачи!
09.05.2012, 13:44 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
09.05.2012, 13:58 | #37 (permalink) | |
А звук зависит от применяемого материала, у меня он тот же, что и в старых часах - латунь. Спасибо!
09.05.2012, 14:25 | #39 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Шпон, а я уж подумал массив, мне приходилось иметь с ним дело,
трудновато в обработке.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
09.05.2012, 14:31 | #40 (permalink) |
Массива, увы, нет. Но и так неплохо получается.
стимпанк часы |
