Простые часы в стиле стимпанк
Валерий
11 Апр 2007
За основу взята схема http://www.tehnari.ru/f170/t61889/
По своим размерам плата получилась такой, что вполне помещается в стеклянной трубке от лампы дневного света. Сама плата потребовала некоторой доработки.
Сверху индикатора я приклеил парочку герконов и это позволит избавиться от кнопок установки времени.
Потом от лампы отрезаю кусок необходимой длины.
И в центре сверлю отверстие для проводов.
Примеряю плату - встаёт, ка влитая!
Подставка должна быть довольно массивной, это позволит избежать случайного опрокидывания часов. Но тратить болванку мне не хотелось. По этому я взял латунное кольцо из обрезков и припаял к нему плоскую пластину.
После обработки на токарном станке,деталь смотрится как из целого куска металла.
Опора выточена из латунного прута. С одной стороны имеет резьбу М6 для крепления к подставке, а с другой радиусное углубление, которое послужит для приклейки стеклянной трубки.
Это чисто декоративный элемент, без него было бы как-то пустовато.
Декоративные крышечки по бокам трубки выдавлены из листовой латуни на токарном станке, а центральная пирамидка припаяна.
Прикрутил стойку к подставке.
Тщательно совмещаю отверстие в стеклянной трубке с отверстием в стойке и приклеиваю ультрафиолетовым клеем.
Теперь приклеиваю декоративный элемент.
Дошло дело до боковых крышек, одна крышка приклеивается намертво.
Потом печатаю на прозрачной плёнке вот такую сетку.
В нужном месте в плёнке прорезается отверстие для проводов, а сама плёнка сворачивается и помещается внутрь стеклянной трубки.
Теперь вставляю плату. Я не стал демонтировать кнопки управления, всё равно их будет практически не видно.
Чтобы избежать самопроизвольного перемещения платы внутри трубки, плата крепится небольшой каплей прозрачной эпоксидной смолы.
Вторая крышка крепится при помощи нескольких капель клея ПВА, он плохо прилипает к стеклу и при необходимости, крышку можно снять. Если её приклеить намертво, то в случае ремонта трубку пришлось бы разбить.
Последний штрих - закрепляю провода с помощью термоклея, это предохранит провод от случайного выдёргивания.
Финальные снимки.
Для установки времени достаточно поднести магнит к геркону. Как это происходит, можно посмотреть на видео.
Так же можно это объединить с термометром из этой статьи: http://www.tehnari.ru/f170/t61947/
Только понадобится несколько более длинная трубка.
Ну с герконовой настройкой это вообще круто :)
Понравился дизайн часов. Нет ничего лишнего. Пленка немного преобразила индикаторы которые обычно очень плохо сочетаются с работами в стиле стимпанк. В данном случае все очень гармонично.
Поздравляю с прекрасной работой.
Не перестаешь удивлять неуемностью, фантазией и высочайшим качеством работ. Здоровья тебе на многие годы!
Благодарю!
Фантастика! Браво!
Ну вот ё-моё! Что ни работа- то блеск, в прямом и переносном смысле! Ну вот как так, товарищи???? :)
Валерий, да ты просто генератор идей!!! поражаюсь твой фантазии, как всегда превосходно!!! :)
А герконовые кнопки это вообще круто!!!!
И когда Валерий всё успевает, опять отличная работа.
Браво!
Почему у нас нет смайла "бурные аплодисменты" ? Валерий, я просто выражаю своё восхищение бурными алодисментами, переходящими в овации. Классная работа!!!!! Как пел В. Высоцкий, - Я, Вань, такие же хочу...
Работа как всегда на самом высоком уровне. Валера, спасибо, снова порадовал.:)
О фига о_0 Очень классно получилось:D Хм а интересно было бы сделать часы в запаянной колбе в виде радиолампы:D(ну и фиг с ним что починить никак зато монолитно:D, да и обычно чем проще конструкция тем реже она ломается:D) Эх где бы мне химических пробирок и колб надыбать мож и напаял бы чего, люблю работать с огоньком и горячими штучками:))
Да, Валера... Посмотрели вместе с женой - мы просто в шоке. Отличные часы, ничего лишнего, кажется , что сделаны по мановению волшебной палочки. Браво, Валера, браво.
Как всегда идеально, а главное свежо! Браво :)
Это как всегда круто!
