22.06.2015, 12:40 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
"Неоника", но совсем не стимпанк
Площадка для зарядки осталась без изменений. Шильдик с названием выполнен так же из нержавеющей стали, а надпись нанесена электро-химическим травлением. Кнопка управления одна, но теперь наружная поверхность корпуса имеет накатку, что в некоторой степени напоминает рукоятку заводки на механических часах. Часы с включённой индикацией. Подставка выполнена из красного дерева. С ней пришлось немного помудрить. Дело в том, что браслет неразъёмный, и часы не получается просто положить на подставку. По этому разместил часы боком, а для их надёжной фиксации и электрического контакта применил небольшие магниты. Часы на зарядке. Жёлтый светодиод показывает процесс зарядки, по её истечении он погаснет. Часы на подставке с включённой индикацией. Вес часов 182 грамм. Небольшое видео. Спасибо за внимание.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (22.06.2015), ALS (22.06.2015), DiM (22.06.2015), grelly (22.06.2015), KUS (22.06.2015), MagentaTiger (22.06.2015), mike_ (22.06.2015), serega3914 (22.06.2015), sergey-las (23.06.2015), vingor (15.07.2015), WHS (22.06.2015), XELFAER (23.06.2015), Валеркин (22.06.2015), Ван дер Коп (22.06.2015), Ваня (22.06.2015), Николай_С (22.06.2015), Счастье (23.06.2015), Технарь (22.06.2015) |
22.06.2015, 12:40 | |
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Наручные часы на газоразрядных индикаторах "Неоника" Наручные часы "Неоника", версия вторая "Неоника" - стимпанк с шестерёнками Подарочный вариант часов "Неоника" "Неоника" - стимпанк не ржавеет! |
22.06.2015, 13:45 | #5 (permalink) | |
А со стальным браслетом мне понравилось больше...
Но самое интересное - это подставка. Сочетания простоты и изящества решения. Одно только плохо - циферки получились боком. Цитата:
P.s. А чего звук такой хриплый на видео? |
22.06.2015, 14:08 | #7 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Минимализм тож очень курто выглядит! Холодное, сильное и правильное как ствол Макарова! Убивает тоже, кстати, наповал, тока мощью не огневой, а своей изысканностью. Вобщем как обычно, огонь Валера!!!
22.06.2015, 14:26 | #8 (permalink) |
22.06.2015, 15:11 | #10 (permalink) |
IDDQD
Майк, ты меня удивляешь. Физику чтоли прогуливал? Объясняю. Про давление света что нибудь слыхал? При включенном дисплее, свет от табла упирается в потолок, как бы придавливая часы в весы!!! Растет масса и отсюда разница в результатах при включенном табле и выключенном табле. Поэтому для корректных замеров надо либо измерения на улице проводить, чтоб свет в космос уходил и не влиял на результат, либо как Валера при выключенной индикации табла
P.S. Кстати, этим нередко пользуются недобросовестные продавцы. Над весами ставят сильную лампу и обгашивают покупателей лошков на пару сотен граммов сразу! Я поэтому обычно сверху взвешиваемый товар прячу от света зонтиком, ну или хотя бы прошу загасить весь свет.
