07.04.2015, 17:36 | #41 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
07.04.2015, 19:02 | #42 (permalink) | |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Опять же переход 60сек->00сек надо делать с плавным гашением столбика. Новогодняя гирлянда получится. Извлечь секунды и вывести их на индикатор просто, а синхронизировать с реальным временем геморой. В одну из конструкций домашней автоматики пришлось вставить м\с часов реального времени. Габариты конструкции были небольшие и кнопки настройки часов сводили на нет всю простоту железа и пещерную элементарность обслуживания. Поставил одну кнопочку котороя выставляла часы на 18-00-00.Секунды чесговоря пофиг в этом агрегате, прогр-ма их не обрабатывает. При переводе часов зима\лето нажимаю кнопочку и хорош. Все должно быть функционально. |
08.04.2015, 08:38 | #44 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ну, так стараюсь!
11.02.2016, 14:22 | #45 (permalink) |
Чёрт побери, я как подумаю сколько надо сделать, а потом отполировать - прям грустно и завидно становится.
11.02.2016, 14:30 | #46 (permalink) |
А что больше: грустно или завидно?
