21.01.2011, 16:53 | #31 (permalink) | |
Спасибо. Но готов принять конструктивную критику. Жду. С циферблатом получилось следующее. Для большей толщины и гладкости поверхности на него был нанесен слой авто шпаклевки. Оказалось, что автомобильная шпаклевка не очень хорошо держится на эпоксидной смоле. |
21.01.2011, 17:05 | #32 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
21.01.2011, 17:16 | #33 (permalink) |
Да, внизу у цифры 6, есть неровности. Это поднялась шпаклевка. Почти готов повторить циферблат из оргстекла. Или снова бумага + смола, без шпаклевки.
21.01.2011, 17:59 | #34 (permalink) |
Лентяй
Да я не про это, я про сами цифры, какие то они мне кажется некрасивые Я вот подумал может попробовать распечатать штук 5 одинаковых циферблатов, а потом вырезать цифры по контуру, ножом на каждом листе, и потом эти листы склеить, чтоб получились ровные углубления, ну а потом эти склеенные листы с прорезями наклеить уже на основу из ещё нескольких склеенных листов или на картон.
21.01.2011, 19:03 | #35 (permalink) | |
Второй рисунок из Википедии. Посмотри на написание цифр относительно горизонтальной оси. Так писали в тот период времени. |
21.01.2011, 19:33 | #36 (permalink) |
Лентяй
Опять ты меня не понял, стиль написания тоже нормальный Я говорил про неровность канавок и не очень прямые римские цифры, хотя по сравнению с оригиналом всё нормально
21.01.2011, 19:48 | #37 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Про применение бумаги: Мне кажется очень удачно. Многие моделисты применяют бумагу и картон. И по виду не определишь что это бумага, где-то видел модель корабля и не подумаешь что из бумаги. А взять наш народный промысел Палех. Шкатулки сделаны из картона и очень прочные. Слежу Удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
16.02.2011, 22:25 | #40 (permalink) |
Лентяй
Ну я так думаю листовой металл и ножницы либо надфили. Вот с формой обычно загвоздка, тоже долго вырезал как то, вариантов 6 перепробовал пока не забил и не сделал обычные треугольники
