30.09.2010, 13:43 | #1 (permalink) |
Blue ICE
Прорезка основного окна. Побывав в очередной раз в компьютерном магазине, я посмотрел на интересующий меня кейс, посмотрел форму окна, в принципе оно меня только и интересовало. Далее начались чертёжные работы в Компасе. Начертив эскиз будущего окна, я начал переносить его на боковую стенку моего корпуса. Разметка проводилась не спешно, но зато точно, о микронной точности конечно говорить не приходится, из инструментов мне пригодились: линейка, штангенциркуль, чертилка, маркер. После разметки, последовала прорезка окна, сначала я решил прорезать окно при помощи обычной ножовки по металлу, предварительно просверлив отверстия для полотна. Но тут возникли некоторые сложности, пропилка отнимала много сил и времени, но это ничего, просто потом я пришёл в тупик, из-за того, что ножовка мешала дальнейшей пропилке. Тут меня выручил друг, у которого имеется электролобзик. Правда, я замучился вылавливать его, чтобы этот лобзик взять. Наконец-то, лобзик у меня, можно продолжать работу, воткнул его в розетку, начал выпиливать, звуки раздавались от пилящегося металла оглушающие, выход был прост, я воткнул в уши наушники-затычки. На удивление я быстро освоил этот инструмент и прорезал две части будущего окна. В итоге получилось, конечно же, не идеально, это было похоже на открытую консервную банку. Это понятно, что лобзиком не реально прорезать скругленные углы, на это есть другой инструмент – круглый напильник. Следующий этап была работа напильниками, выравнивание, подгонка по размерам, скругление, чистовая обработка, снятие заусенцев. В конце концов, получился этакий конвертик. |
30.09.2010, 13:43 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Подключение Blue Ray проигрывателя WD blue медленно работает HDD WD Caviar Blue |
30.09.2010, 13:47 | #2 (permalink) |
Дополнительное окно.
На одном окне я не остановился, решил сделать ещё небольшое. Дополнительное окно, так же как и основное начерчено в Компасе. Главной задачей было - сделать окно максимально похожее на основное. Потом следовала разметка, и выпиливание окна, на этот раз не пришлось искать нужный инструмент, я не успел его вернуть ещё. Работа напильниками, и получилось я, думаю неплохо, что-то похожее на основное окно. После этого выпиленные боковая и верхняя крышки, поехали на завод, на покраску. После покраски, я начал устанавливать в первые части окон оргстёкла, для обзора внутренностей, а во вторые части окон я вставил серебристые сетки, для вентиляции. Оба окна крепятся винтиками, они придают свою изюминку, без них мне показалось скучновато. |
30.09.2010, 13:58 | #4 (permalink) |
Исправление недостатков передней панели и её установка.
Прошло несколько дней, мне папа принёс интересную, переднюю панель корпуса, она мне очень понравилась, запала в душу прямо, я решил её установить, но оказалось несколько НО. Первое но, заключалось в том, что пришлось распиливать отверстия в корпусе, чтобы защёлки передней панели могли подойти и защёлкнуться. Мне очень повезло, панель встала как родная, она совпала по высоте, по ширине, совпали слоты СДромов, флоппиков. Второе но, заключалось в том, что не было кнопки включения компьютера, было очень обидно, что всё подошло, а на месте кнопки включения какая-то дыра. Я решил не просить папу искать кнопку, а сделать её самому. Для этого мне понадобилась пластмасса, я её взял из старой передней панели корпуса, вырезал нужный кусок пластмассы и начал подгонять по форме надфилями. Так как форма кнопки скруглённая, я решил это просто, положил этот кусок пластмассы на паяльник, он разогрел его, и я придал этому куску нужную форму. Чтобы кнопка держалась, у неё должна быть ось, на которой она, поворачиваясь, нажимает на кнопку. Начались поиски чего-то подходящего по диаметру и длине, нашлось идеально подходящее по моим параметрам сломанное сверло, я его приклеил суперклеем и, в добавок, оплавил его пластмассой, для надёжности. Кнопка почти готова, осталось её покрасить. Отправил на завод, для покраски под цвет панели. Третье но, внизу панели предусмотрены USB разъёмы, FireWire, разъёмы для наушников и микрофона. USB разъёмы я сразу нашёл, они подошли точно в отверстия для них. Установка началась с того, что мне нужно было найти, на чём закрепить их. Поиски были недолгими, на помощь пришла искалеченная старая панель. Был выпилен кусок пластмассы и вплавлен прямо в мою панель паяльником. На этой уже планочке я установил USB и FireWire разъёмы, а для наушников и микрофона делать не стал, не удалось подобрать чего-то подходящего. Поэтому пришлось сделать кнопку отключения подсветки. |
30.09.2010, 14:06 | #5 (permalink) |
Охлаждение: установка вентиляторов.
После очередного апгрейда, я обзавёлся горяченькой видеокартой, её не обходимо было как-то охладить. Спереди корпуса, предусмотрен 120 мм вентилятор, сзади 92 мм, не порядок, решил втиснуть туда «стодвадцатку». Так как это делать приходилось не раз, сделал быстро. Сделал разметку предполагаемого отверстия, вокруг разметки насверлил отверстий, чтобы было проще удалить ненужный кусок метала, далее напильником придал окончательную форму отверстию, установил гриль и вентилятор. Спереди тоже был установлен вентилятор. Спустя какое-то время, на уголках был установлен вентилятор напротив видеокарты на выдув, через решётку в боковой стенке. Так как обратная сторона вентилятора не особо красивая, был найден интересный гриль, в одном из магазинов города, и установлен на этот вентилятор. После этого последовала ещё одна установка вентилятора в корзине для приводов 5'25. Места для него было предостаточно, мне нужно было просто сделать для него крепление. Для крепления вентилятора, я использовал нарезанные полоски металла, из них я сделал Г-образные уголки, просверлил отверстия для крепления вентилятора и установки всей этой конструкции в корзину. После установки, вентилятор можно было двигать вперёд-назад, что позволяло приблизить вентилятор к оперативной памяти или к процессору, или вовсе задвинуть в корзину. |
30.09.2010, 14:12 | #8 (permalink) |
Контрольная панель.
Для управления шумом и охлаждением я использовал контрольную панель от Kaze Master – это был подарок на мой день рождения от моей девушки. Эта панель мне очень нравилась своей функциональностью и внешним видом. Она позволяла регулировать обороты каждого вентилятора, имела счётчик оборотов и 4 датчика температуры. Но спустя пару месяцев, панелька при не удачном разгоне и больших количествах включений/отключений стала греться, и сгорел верхний сегмент на дисплее, который отображал температуры. На замену пришла другая панелька, но уже Zalman, она позволяла регулировать 6 вентиляторов, да в принципе, больше и ничего, на этом я и остановился. Блок питания. Весь компьютер питает блок питания всего на 350 Ватт, греется он сильно, да ещё и весь тёплый воздух идёт к верху, было решено поставить его в низ корпуса. Всё делалось без всяких там чертежей, налету. Но на всякий случай, я попросил папу принести мне запасную заднюю стенку. Сделать оказалось несложно и запасную стенку задействовать не пришлось. Была снята задняя крышка, путём высверливания заклёпок, мне необходимо было отпилить место крепления блока питания и прикрепить его к нижней части стенки. Отпилить отпилил, осталось теперь прикрепить её к основной стенке. Если две части просто скрепить между собой заклёпками или винтами, то вся задняя стенка окажется короче и блок питания не войдёт и боковые крышки не закроются. Решение нашлось, мне удалось найти не достающие 5-6 миллиметров длины. На задней стенке внизу, есть небольшая длина металла, как раз в эти 5-6 миллиметров, она загнута к днищу. Мне пришлось выпрямить и теперь осталось просверлить пару отверстий и прикрепить отпиленную рамочку от блока питания заклёпками. Казалось бы, готово, но нет, как только я установил стенку, она начала гнуться, ведь после того как я отпилил рамку блока питания и переставил её вниз, жёсткость стенки стала никакой. Для усиления жёсткости, мне пришлось установить на стенку уголки и закрепить заклёпками. Теперь всё в порядке, хоть прыгай на корпусе, задняя стенка не прогнётся, передняя скорее . После такого изменения, стенку на которую устанавливается материнская плата, пришлось переделать. Так как всё сместилось к верху, а именно PCI слоты, пришлось у этой стенки отпилить кусок верхней части и думать о её креплении. Изначально, эта стенка крепится на верхней и нижней крышке (днище) защёлками и на задней крышке заклёпками. Защёлками она теперь не может крепиться никак, потому что верхнюю часть с ними я отпилил, а до низу никак не дотянуться, потому что там расстояние с высоту блока питания. Крепление заклёпками на задней стенке я оставил, оно крепкое, для надёжности я решил сделать крепление снизу, а точнее упор. Для этого был согнут из полоски металла кронштейн, и был установлен в корпус. Он подпирал стенку с материнской платой и был закреплён заклёпками к днищу корпуса. Естественно со временем блок питания от нагрузки "просел" и на его место пришёл блок от ANTEC 650ватт |
30.09.2010, 14:22 | #10 (permalink) |
Установка ручек и колёсиков.
Так как приближалась небольшая Lan Party, я решил установить на корпус ручки для переноски и колёсики. Я очень долго ходил по городу - искал магазины с фурнитурой и никак не мог найти подходящих ручек. Дома нашёл одну интересную ручку, обычной п-образной формы, хромированную, весь дом перерыл в поисках второй, но поиски успехом не увенчались. Уж думал «забить» на это дело, но как то случайно в одном из прайсов, я обнаружил в разделе прочие подсветки, какие-то светящиеся ручки. Я быстрее побежал в свой любимый компьютерный магазин и заказал их. Спустя несколько дней мне привезли их, сначала они мне показались шире моего корпуса, я уж разочаровался… А когда пришел домой, достал их из упаковки, примерил, оказалось что они точно по ширине корпуса, принялся за установку их. В инструкции было нарисовано, как их разметить и установить. Мне это не понадобилось, и так было всё понятно. Были размечены отверстия для диодов и винтов для их крепления, просверлил, установил, подключил, работает! Класс! Колёсики долго искать не пришлось, зашёл в ближайший магазин с фурнитурой и приобрёл 4 поворачивающихся колёсика, как в кресле, только они чуть меньше. В установке колёсиков сложного ничего не было. Для этого надо было вытащить старые ножки и на их месте установить колёса. Разметил 4 отверстия для каждого колеса, просверлил, каждое колесо поставил на заклёпки. Всё, готово, а главное удобно!!! Не только для перевозки, но и для того, когда ковыряешься в компе. Подсветка корпуса. Для подсветки я всегда мечтал купить себе светящиеся вентиляторы… В одном из компьютерных магазинов, был приобретён 120 мм светящийся вентилятор Thermaltake синего цвета. Подключив его к материнской плате, он раскрутился до такой степени, что я думал, он у меня из рук улетит, ужас, обороты высокие, гул невыносимый. Хорошо, что у друзей был простенький регулятор оборотов Fan Mate 2, вот здесь-то он мне и пригодился. Установив этот вентилятор спереди, сделал минимальные обороты, и то гул слегка доносился. Так как вентилятор светящийся, а передняя панель сделана в основном из сетки, то панель снизу радовала меня светящимся синим цветом. Спустя пару дней, я пошёл опять в магазин, чтобы купить ещё парочку таких же вентиляторов, чтобы они все были одинаковые, возможно, подсветки хватало бы и без неона. Но таких больше не нашлось нигде, стало обидно, чтобы пустым не возвращаться, были куплены обычные чёрные 120 мм вентиляторы в термодатчиком. Я попытался из них сделать светящиеся вентиляторы. Для этого были куплены 3 мм яркие, синие светодиоды - 4 штуки для каждого вентилятора. Чтобы их установить, было необходимо сделать отверстия в корпусе вентилятора, нагрев гвоздь над газом, я проплавил 4 отверстия. В них установил небольшую гирлянду из 4 светодиодов, соединенных параллельно через переменный резистор и приклеил их на термоклей. Получилось классно конечно, но не совсем то. Видимо чёрный цвет поглощает синий. Так было сделано 3 вентилятора и установлены по своим местам, вскоре один вентилятор отказал, по непонятным причинам и я отказался от этих вентиляторов. Как-то в очередной раз, просматривая прайсы, были замечены светящиеся вентиляторы от Cooler Master, да ещё и с отключающейся подсветкой. Сразу же пошёл заказывать, привезли, установил и, конечно же, было не сравнить с тем, что я делал раньше. Они оказались тихими и красивыми, но и без недостатков в первый же день пара светодиодов на двух вентиляторах начали мигать, а потом и вовсе потухли. Я расстроился, снял, решил по-смотреть что с ними, думал может с проводами что… Оказалось, что светодиоды просто сгорели, хорошо что у новых вентиляторов можно безболезненно их вытащить, просто вытащить заглушку, затем сам светодиод. Заменил, теперь всё отлично, и радует глаза. Как я и думал, подсветки от одних вентиляторов оказалось не достаточно, на этот случай я думал приобретать неоновую лампу, что бы подсветить переднюю (лицевую) панель, внутреннее пространство корпуса и днище. Накануне, мне папа принёс с работы некоторые части от других корпусов, среди них оказалась лицевая панель от корпуса с дверцей, на стыке которой, была «трещина», которая подсвечивалась по всей вероятности диодами. Разобрав данную панель, оказалось, что для подсветки используются несколько «микросветодиодов» синего цвета, распаянные на полоске текстолита длиной в приблизительно в 30 см. Эта так называемая «светящаяся полоска» больше подходила мне по ряду причин: во-первых, она досталась мне бесплатно (в дальнейшем, у меня их оказалась целая коробка), во-вторых, для питания этой подсветки требуется напряжение 12 в (к тому же на конце провода располагается разъём молекс), в-третьих, долговечность и малое потребление тока, и, в-четвёртых, нет никаких инверторов как в случае с неоновой лампой. Первым делом я решил подсветить лицевую панель корпуса, для этого мне понадобилась парочка «подсветок». Сняв лицевую панель, я решил установить подсветку по обеим сторонам панели. Закреплялись они при помощи термоклея в трёх точках – сверху, снизу и по середине. Подключение подсветки было осуществлено параллельно, и питающий провод был выведен во внутрь корпуса. Далее следовала установка панели с подсветкой на своё место. По окончании установки, передняя панель меня радовала приятным, равномерным свечением синего цвета. Подсветка внутренностей. Для подсветки внутренностей компа, я использовал всю туже планку со светодиодами и расположил её рядом с корзинами жёстких дисков, под таким углом, чтобы свет был направлен на середину и правую часть материнки. Это было сделано по той причине, что левая часть материнской платы освещалась двумя светящимися вентиляторами. Сначала подсветку временно приклеил на термоклей к корзине, но, постоянно залезая в комп, я задевал её, и она отваливалась. Наконец, настал тот момент, когда я решил основательно её закрепить. Чтобы закрепить подсветку, мне было не обходимо сделать из полосок металла пару уголков. Один уголок был размещён над корзиной для приводов, закреплённый заклёпкой, а другой уголок расположился на дне корпуса, после чего к этим уголкам была привинчена сама подсветка. Подсветка днища. Подсветку днища корпуса оказалось легче всего организовать. Сначала я хотел использовать две подсветки, но в итоге, оказалось очень ярко, отказался от этого и решил использовать одну планку подсветки. Для этого мне пришлось в дне корпуса просверлить отверстие для питающего подсветку провода и как-то её закрепить. Подсветку расположил по центру днища корпуса и приклеил на термоклей, но, спустя некоторое время, подсветка отвалилась, было решено использовать проверенный способ – это приклеить её на двухсторонний скотч. |
