Опознайте динамики
  • Автор темы Автор темы popik
popik
особый Member
13 Мар 2011
Опознайте динамики
в общем есть динамики не оч новые..без какой либо маркировки..хотел им по ящику сделать но не знаю их параметров..мож кто,где видел такие? :tehnari_ru_657:
и еще у них подвесы не в порядке..они на прошлом месте установки были прикрыты металлической защитной сеткой..незнаю где они валялись но сетка погнулась и вдавилась в подвесы...из за этого они слегка деформировались... один немного надорвался.. что с этим можно сделать?? можно ли поменять их? и как дорого они стоят ? :tehnari_ru_082:
    14.2 KB · Просмотры: 124
    15.8 KB · Просмотры: 139
    13.6 KB · Просмотры: 141
    16.9 KB · Просмотры: 121
    14.4 KB · Просмотры: 137
    17.6 KB · Просмотры: 123
    16.9 KB · Просмотры: 126
    12.8 KB · Просмотры: 148
    16.2 KB · Просмотры: 119
короче "на глаз" придется делать ...=J
можешь считать как для 10гд 34
ок. литров 11 с размерами тож определился а как фазоинвертор подобрать?? на какую частоту ??
Размеры внутр 300х270х189. Труба ф35вн.х87(уточнить по настройке 40 Гц)
Хотя нет, не он. Достал из запасов 25ГДН3, сравнил, очень похож как на фото, но с отличиями.
я вообще не видел совковых динамиков с штампованной корзиной, они все были отлиты, ну за исключение ВЧ
особенно гдш
Это перекрашенные 15ГД 14 (25ГДН3).
У 10ГД 34 (25ГДН1) магниты поменьше.
они не крашенные, это не металл!!! ) корзина пластиковая!!!)
действительно нет..( хотя форма корзины похожа и габариты вроде такие же...
нашел 15ГД-13 (15ГДН-2) вид спереди. прям ну оч похож.. но корзина тонкий металл и мега -огромный магнит))
Диффузор у моих не знаю из чего..не.бумага! вроде) мягкий упругий на вид какое то прорезиненное не знаю что):tehnari_ru_860:
странные у меня они короче) может модификация какая то..хз))
    29.3 KB · Просмотры: 327
    23.8 KB · Просмотры: 162
    78 KB · Просмотры: 495
    40.1 KB · Просмотры: 919
    18.6 KB · Просмотры: 118
    19.9 KB · Просмотры: 101
    34.5 KB · Просмотры: 102
    13.8 KB · Просмотры: 130
    16.4 KB · Просмотры: 102
пробуйте посчитать как для ГД15-13
гд15-13 выше чем на сантиметр моего.сам магнит на 2мм шире и на 5мм выше.думаю такие отличия довольно сильно различают их характеристики =)
мои 100х100х51 мм -л
гд15-13 100х100х65 мм -л
25ГДН-3 125х125х76 мм 8л
10ГД-34 125х125х75,5 мм 11л
15-13 если верить информации. в стародавние времена использовалась в "мини" колонках в паре с вч головкой в закрытом пластмассовом корпусе 180X120x115 это около 2л -_-
у меня токиеже но тока на 50 вват это из серии с-20 советские)) а подвес ремонтируется очень просто
1 возми нитку с иголкой(зашей)
2 промаш клеем с 2 сторон (клей должен быть на резиновой осове)
и пос скриптум если подвес и лама мембрана порвалась ))):tehnari_ru_889:
такие же в смысле как мои?..только больше? или как ))я не вкурсе на сколько ватт мои ) :tehnari_ru_281:
разрывы это часть проблемы..подвесы замяты. резина потеряла форму.они скорее плоские теперь чем полукруглые ):tehnari_ru_093:
