29.07.2011, 07:56 | #1 (permalink) |
Выбор динамика для сабвуфера
Возник вопрос: какой динамик лучше выбрать? Автомобильный или что-нибудь, типа ГДН от НОЭМЫ...? Лимит бюджета ~3000р. |
29.07.2011, 07:56 | |
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы Два динамика для TDA2003 Выбор НЧ динамика для трехполоски Колпак динамика Ремонт динамика Подвес динамика |
29.07.2011, 08:02 | #2 (permalink) |
Пока что взгляд падает на Boss CHAOS EXXTREME CX15 – Автоакустика – Яндекс.Маркет - здесь оч.радует чувствительность и мощность
Характеристики Ivolga Drive 15F – Автоакустика – Яндекс.Маркет |
29.07.2011, 21:12 | #4 (permalink) |
Просто я любитель "самого низа", чтобы до костей пробирало!!!
У меня уже есть саб "12 Velas ST12 ФИ 125л. - на 33Гц само то!!! ...но, хочется подхвата АЧХ уже от 23-25Гц Я так понимаю, что чем больше диффузор, тем более низкие частоты можно заставить его играть! так? |
29.07.2011, 21:18 | #5 (permalink) |
D.I.Y.
Авто динамики не подойдут. То что у них в ТТХ написано от 25 герц - это с учетом АЧХ салона автомобиля. Т.е. дома они естественно так низко играть не будут.
Совершенно верно. |
29.07.2011, 21:27 | #6 (permalink) |
По крайней мере, я заставлю его звучать "ниже" Velas "12 !!!
Из кожи вон вылезу, перепилю все шкафы при проектировании в поисках лучшего варианта... Я вообще подумывал: А что, если "18 динамик в БП6порядка запихать... Это же будет Правда и ящик будет на половину комнаты... |
29.07.2011, 21:42 | #7 (permalink) |
D.I.Y.
Этот динамик честно воспроизведет и 20 Гц, Диаметр, внимание - 80 см.
Жаль цена кусачая... Для хорошего баса экономить на объеме нельзя. Лучше объяснить домашним, что это такой вид мебели. Я долго объяснял |
30.07.2011, 00:37 | #8 (permalink) | |
AVE Tehnari
Глубина 291 мм Диаметр 800 мм Масса 20.7 кг Акустические параметры Номинальная мощность 150 Вт Максимальная акустическая мощность 450 Вт Частотный диапазон 18-1500 Гц Частота разделения кроссовера 18 Гц Чувствительность 96 Дб 1Вт - 1м Cопротивление 8 Ом оттэто красавец |
30.07.2011, 15:12 | #9 (permalink) | |
Захотел кинцо посмотреть - дверь закрыл и наслаждайся!!! И пусть соседи вешаются!!! |
30.07.2011, 17:59 | #10 (permalink) |
AVE Tehnari
ну вы же говорили что любите чтоб прочувствовать всем нутром, с таким драйвом пожалуй в комнате всё надо приклеить
