08.10.2018, 16:36 | #1 (permalink) |
Подбор аналога динамиков от муз.центра Panasonic
Около портов подключения колонок около порта написано HIGH 6 Ом, я так полагаю это высокочастотный динамик 6 омный, на динамике из маркировок только (Сверху: T6PH08D6; Снизу: CHN0319H1) Помогите пожалуйста найти аналог и узнать его точные характеристики. |
08.10.2018, 16:36 | |
Ранее созданные темы скорее всего помогут вам решить эту проблему Подбор аналога сгоревшего диода Возможно ли подключить колонки от музыкального центра к ПК без центра? |
08.10.2018, 22:34 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Коль, без навыков перематывать, да и к тому-же ВЧ....
Незавидная судьба.
08.10.2018, 23:07 | #4 (permalink) |
Аналогом послужит динамик с таким же диаметром диффузора и сопротивлением 6 Ом. А точные характеристики вашего динамика скорее всего узнать не удастся. Такие динамики изготавливались для установки в муз центры, а не для розничной продажи.Попробуйте разобрать его. Вдруг и перематывать не придется, а просто устранить обрыв провода внутри.
А что там за синяя изолента внутри колонки? |
09.10.2018, 00:50 | #5 (permalink) |
Без изоленты (синей) никуда и никак .
09.10.2018, 15:21 | #6 (permalink) | |
09.10.2018, 18:49 | #8 (permalink) |
Да ничё, нормальная реакция. Ведь задачи перематывать не стояло?3гд-31 или , он-же, 5гдв-1.
и не надо париться с "качеством звучания", его нет ни там ни тут.
09.10.2018, 21:16 | #9 (permalink) |
Планов перематывать не было.
А эти динамики подойдут по размерам? А то если я их поставлю и будет зазор между динамиком и посадочным местом под динамик то воздух будет от туда вылетаьт и будет неприятный звук при бассе |
09.10.2018, 21:50 | #10 (permalink) |
Добавьте еще фото ваших пищалок со стороны диффузора с приложенной рядом линейкой. Что бы не гадать "подойдут- не подойдут".
Мощность колонок какая заявлена производителем? В этом случае баса практически и не будет, будет просто воздух шуметь в щели. |
