01.01.2016, 18:36 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться с причиной поломки наушников SteelSeries Siberia V2
01.01.2016, 18:36 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Мышь Steelseries Rival работает неправильно Может ли блок питания быть причиной выключения ноутбука? Помогите в выборе звуковой карточки и наушников Могут ли быть причиной насилия видеоигры? Помогите разобраться Помогите разобраться |
01.01.2016, 20:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Замерьте сопротивление между точками 1-1 и 2-2. Одинаковое? Сколько? При измерении в точках 2-2 попробуйте не убирая щупы, подвигать динамик, прыгает ли стрелка вашего прибора?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.01.2016, 22:28 | #4 (permalink) | |
Сейчас воткнула наушники в магнитолу, на какой-то момент звук вернулся, потом пропал, затем я стала прощупывать ободок (в котором собственно идут провода к наушнику), звук пару раз вернулся, думаю, вытащить провода из него, посмотреть, может там повредился провод. П.С: спасибо за подсказки! |
01.01.2016, 22:57 | #5 (permalink) |
Самое простое- поменяйте динамики местами- левый с правым. Если проблема переместилась в левую сторону, то динамик на замену. Там скорее всего гибкие проводочки между диффузором и контактной планкой переломились.
Если проблема осталась справа, то хоть ясно будет, что динамики живы.
01.01.2016, 23:00 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Наушники
Смотрите аккуратнее, там могут быть тонюсенькие провода на лавсановой основе. Их не пропаять, хотя могут быть и другие. С Новым Годом и удачи!
01.01.2016, 23:34 | #7 (permalink) |
В общем, всё оказалось гораздо проще, как я и предполагала. Проблема не в динамиках, и не в плохой пайке, а в левом наушнике - качающаяся часть ободка, которая меняет положение наушника, зажевала провод, аж до дырки, самое смешное, что я перекопала всю правую часть, пришлось срезать обмотку ободка, чтоб посмотреть на провода, а всего лишь-то нужно было разобрать левый наушник...
Подлечу провод, пилкой пропилю желобок пошире, чтобы он туда влез. Всем спасибо за помощь П.С: С Новым Годом! |
21.10.2017, 16:01 | #8 (permalink) |
Я тут недавно
Господа. Подниму темку.
Аналогичная проблема, только слева. Прозвонил пульт - сопротивление между GRND-R 350Ом, между GRND-L - 400Ом. Разобрал, померял сопротивление на правом динамике - 350Ом, но не звучит. Левый 39Ом. Правый под замену? Перепаивать местами если честно лень. Последний раз редактировалось Kuzia; 21.10.2017 в 16:07 |
21.10.2017, 16:32 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
steelseries, гарнитура, динамик, наушники |
