18.02.2008, 16:16 | #1 (permalink) |
"Вирус RECYCLER" НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ диски
Пожалуйста помогите прошу всех знатоков в этом деле пока я временно не смыслю в этом деле уж так сильно как вы. Заранее премного благодарен. |
18.02.2008, 16:16 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели "Вирус RECYCLER" компьютер не загружается "Вирус RECYCLER" "Вирус RECYCLER" "Вирус RECYCLER" на программах "Вирус RECYCLER" При загрузки компа выскакивают Мои документы |
18.02.2008, 16:29 | #3 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Провеься на вирусы, и разреши автозапуск с сидирома.
На вири проверяйся чем хочешь, тока с новыми базами, автозапуск где в системе выставляется не знаю, пользуюсь любым Tweak'ом. (в свойствах устройства только автозапуск стондартных дисков с обычными данными) |
18.02.2008, 16:30 | #4 (permalink) | |
WrighT
19.02.2008, 15:25 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
davidxosta
...после проверки на вирусы, не помешает запустить проверку диска на наличие ошибок(ScanDisk). Желательно все это(проверку на вирусы и наличие ошибок) сделать на другой машине..
21.02.2008, 19:04 | #6 (permalink) |
сканируй не одним видом антизверья а несколькими, тк один видит одно другой другое, нод например не все файла может лечить, он может их увидить но предложить тока пропустить, в то время как каспер его находит и удаляет.
а так в принципе тебе попал стандартный AUTORUN.INI он срытый и лежит в корне диска. и лечи его скорее а то если запустишь, он удалит тебе все папки со всех дисков, оставит только те которые будут иметь определенный размер |
20.10.2009, 22:07 | #7 (permalink) |
"Холодный" запуск компа
Последнее время появились проблемы при включении компьютера. При включении питания в том числе системника на мониторе появляется надпись - "No signal" и монитор тухнит. При этом системник включается - гудят вентеляторы, жесткий, горят лампочки на материнке, но загрузки биоса не проихсодит. При нажатии на клавишы Num Lock, Caps Lock - светодиоды на клавиатуре не загараются. Если пытаться сразу рестартить комп или выключить и включить через какое-то время - результата 0. Однако, если позволить компу "поработать" так пару минут, после рестарта идет загрузка. При этом биос ругается на CMOS и просит зайти в биос, сохранить настройки и перезагрузиться. Смешно, но если выключать комп после работы и включать в течении 10-15 минут - запуск происходит сразу. Если же постоит час-другой - опять приходится его "раскачивать". В чем может быть проблема?
20.10.2009, 22:15 | #8 (permalink) |
Joker-pnz, может быть проблема с батареей CMOS. Причём вольтметром померяешь - всё ок - 2,9 В, вроде бы хорошая ещё, а вот по току и милиампера отдать не может.
20.10.2009, 22:29 | #10 (permalink) |
Ярослав Титомир, я не уверен но очень напрашивается проблема с питанием, если с батарей всё ок, может всё таки блок питания; можете одолжить у кого то заведомо исправный чтоб подставить вместо своего ? И материнке много лет ? Осмотрите на мамке электролитические конденсаторы (бочёнки) на предмет вздутия и потёков. То же и в БП
"вирус recycler" |
